土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利软件 \ 淘碟扫盲---正版、Z版与D版DVD碟
淘碟扫盲---正版、Z版与D版DVD碟
发布于:2007-07-09 22:28:09 来自:水利工程/水利软件 [复制转发]
碟友们看DVD分三种: 一种是正版DVD,正版DVD又分三种:一区DVD、三区DVD和六区DVD。一区DVD是美国出的原版DVD,效果最好,只有英文字幕,价格也最贵,在广东大约220元人民币;三区DVD主要来自香港,有中英文字幕,但一般少了很多花絮,效果也很好,大约卖200元;六区DVD,主要是国内一些唱片公司引进外国版权出的DVD,效果稍微差一点,但是正版中最便宜的,大约卖几十元。
  买正版DVD的人分几种,一种是有钱人,买正版当然不在话下了;一种是发烧友,买一些来较声和收藏,这种人的DVD来来回回就是那么几张:《雷霆救兵》、《T2》、《空军一号》、《铁达尼号》等等,看来看去台词都快背出来了,别人看起来有点无聊,老婆之辈的更觉难以容忍,不过发烧友就是要来较声嘛,倒背如流的话反倒一听就知道器材好不好,最重要的是效果,他们反而难以容忍那些女流之辈看VCD也能看出一把眼泪来。
  第二种是一些没有包装的“原版”DVD,网上叫“Z版DVD”。这种DVD是从一堆美国次品DVD中,挑出还能正常放映的DVD。这些碟有些是错印封面(错版),有些是生产过剩(对版),还有些是碟面有轻微划痕被淘汰产品(光版),这些碟大都是一、二、三、四区DVD,三区碟带中文字幕,其余均没有中文字幕,一般卖10-50元一张。少部分碟除了偶尔会花外,一般都能正常播放,这种“Z版DVD”只要能放,效果和正版碟无异,比翻版DVD效果不知强多少。
  “盒装Z版”或许说“打卡CD或者打卡带”就容易明白了。以现有情况开来,这种Z版DVD和打卡CD或者打卡带大部分来源于海关罚没(打卡)或国外生产厂商、销售商场本来打算销毁的产品(未打卡)。
  第三种当然是盗版DVD了(网上称之为D版),也是中国最普遍的碟源。盗版DVD因为价钱便宜,D5(单碟单面单层)4-10元一张,D9(单碟单面双层)10-40元一张,假如不是发烧友的标准来要求的话,效果也跟正版差不是很多,反正比VCD不知强多少,所以广受DVD用户的欢迎。
  不过盗版碟由于碟片材质的问题,都有一个毛病:收藏的时间不长,几年后就播放不出来了,有些一年后就放不出来了。希望有经济实力的发烧友还是购买原版碟,特别是收藏级的碟,只有原版碟才真正有100年的质量保证。
  盗版DVD也分几种,一种是模拟盗版,即把正版DVD从播放器播出来,和字幕机叠加加上字幕,经BETACAM带或MPEG2压缩卡处理后制作母盘,所以这种盗法已经是一个把数码变成模拟转制了,所以效果变差是可想而知的,而音频也是模拟信号,不可能再有杜比5.1信号,至于为什么这种盗版碟在播放的过程中会显示“Dolby digital”,是因为在制作盗版的时候用一些软件强行把模拟信号变成了“杜比5.1信号”。我对比过正、翻版《红潮风暴》,音频效果差很远。
  另外一种盗版是“数码盗版”,也称“DeCss碟”,效果比较好。说起数码盗版,要解释一下什么是DeCss。由于数字复制的完美性,好莱坞各大制片商对DVD标准的复制保护提出了很高的要求。CSS是Content ScrambleSystem(内容扰乱系统)的简称,是一种防止直接从盘片上复制文件的数据加密和鉴定方案。CSS最初由松下和东芝开发,每个CSS证书都有一把密钥,它是存储在每张CSS加密盘片上由400个密钥组成的母集中取出来的。这样以后盘片上的密钥被移除,证书就无效了。CSS解密算法与驱动器单元交换密钥,以生成加密用的密钥。这一生成的密钥用来扰乱盘片密钥与影片密钥的交换。影片密钥用来解密盘片上数据。DVD播放机在解码和播放前,由CSS电路对数据进行解密。制造DVD视频设备(驱动器,解码芯片,解码软件,显示适配器等)的厂商必须对CSS认证。为了使CSS算法和密钥保密,证书是极其严格的。CSS系统防止了家庭用户利用任何DVD-R、DVD-RAM或DV之类的数字录制设备进行DVD内容的数字方式复制。所以CSS一直被美国各大电影商看作是固若金汤的DVD完美加密保护系统。
  1999年11月,互联网的一些网站上公开了一个只有60kB大小,名为DeCSS的破解程序,可以破解DVD Video的CSS加密,任何人均可以免费下载。这对于DVD-Video八大电影厂商是一场噩梦,但对于DVD盗版商来说,则是一场喜讯,于是市面上出现了不少DeCSS的盗版碟,DeCSS盗版碟理论上画质可以极其接近原版碟。DVD软件生产商有见于此,开始大量采用DVD-9(单面双层)来压制碟片,由于目前DVD-9的生产线比较少,即使在美国,DVD-9生产线也就只有两条,国内目前还没有正式的DVD-9生产线,绝大多数还是DVD-5(单面单层)或者DVD-10(双面单层)的生产线,因此,大大增加了利用DeCSS来破解DVD并进行数字复制的难度。如果利用DeCSS来破解DVD-9格式的正版DVD碟,那么影片部分的数据量将达5G-7G,这么大的数据量根本无法复制到容量最大只有4.7G的DVD-5格式的DVD碟中,要么分两张DVD-5格式的碟来装,要么像市面上常见另一种“有损压缩碟”(也称“ysys碟)那样,把视频加大压缩后勉强装进一张DVD-5的碟中,结果,数据量大大减少,画面变差。如果要分两张碟的话,并不能简单地把DVD-9中的数据分到两张DVD-5的碟中,这将涉及到双层数据结构的重新分配和复杂的链接问题,因此,DeCSS碟并非就是可以媲美正版DVD,不过也使一些碟友们趋之若鹜了。
  • lcbwyy
    lcbwyy 沙发
    学习一下很不错呀。
    2007-07-11 12:40:11
  • five123
    five123 板凳
    可以说这个是类似淘碟的扫盲篇吧
    2007-07-10 20:12:10
水利软件
13.32 万条内容 · 207 人订阅
边坡稳定性分析slope2000
软件简介: 1. 可以选择十多种极限平衡方法,进行计算结果对比分析,并得到计算书;2. 可以计算任意多土层或岩层或者混合的边坡稳定分析;3. 可以计算圆弧或折线或组合的二维和球形对称情况下的三维稳定分析;4. 可以施加任意方向、位置外荷载;5. 可以按照拟静力法考虑地震;6. 可以考虑地下水;7. 可以设置抗滑桩、挡土墙、土钉、锚杆、或增加抗滑体等加固措施,得到它们的影响分析,为您分析出更加安全、经济的加固方式.
