土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 幼儿园或小学建筑中,疏散指示灯与人身安全间的关系?
发布于:2007-07-09 21:57:09 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
有一幼儿园,根据建筑规范,应设置夜间照明(我的理解就是像医院病房一样设置夜灯),根据防火规范,应设置疏散应急照明(走道1米以下).根据建筑规范,插座等装高应1.7米以上(好象是这么高).
问题; 儿童好奇心重,夜灯,疏散指示灯装高太低是否安全? 是否应采用安全电压或经过隔离变压器供电?
导线设置了3根(灯具应为I类),是否还应加漏电保护?
此问题同样存在于小学建筑.不知道各位有何高论~~
  • macolen
    macolen 沙发
    2008-04-20 15:00:20
  • gdx8785
    gdx8785 板凳
    幼儿园建筑对插座(开关)有具体的安装高度要求,是因为怕小朋友会用细小的东西去捅插座的插孔,因此必须满足规范要求的安装高度。至于夜灯和疏散标志灯(走道1米以下),应该是没问题的,因为都有防护罩,如果还觉得不放心可以采用漏电保护,也可采用经过隔离变压器供电.
    2007-07-10 09:57:10
照明工程
14.06 万条内容 · 452 人订阅
如何计算电表的度数
工地上有个临时电箱,互感器为100:5,我该如何计算,是否我用的度数乘100吗
