土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 挡土墙计算求助
电站尾水后面的一挡墙
校核洪水位的时候水位突降
这个工况怎么考虑(墙身设有排水管)
挡墙受到的水压力怎么计算(1、墙后水位还是校核洪水位,墙前无水。2、墙前后水位相等,考虑动水压力)
回填土为碎石类土
全部回答(5 )
  • forou
    墙后是升压开关站,这个水位是尾水的校核洪水位,水位基本已经到墙顶了
    象这种次一级的建筑物有没有必要按校核洪水位进行计算
    挡墙透水情况是指什么?墙后填料还是墙身排水孔?
    如果在墙后设置一层砂乱石层的排水层,是否可以就按照墙墙后水位一样进行计算
    2007-07-10 18:17:10 来自 PC 评论 举报
  • lwl990416
    个人认为
    渗透系数足够大的情况下
    还是按前后水位一样比较好
    不过水位以上填土容重要用最大
    (不知道挡墙透水情况怎么样,不透水就简单了)
    2007-07-10 15:18:10 来自 PC 评论 举报
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
