土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 电源变压器有哪些设计以及条件作用
电源变压器有哪些设计以及条件作用
发布于:2012-11-13 15:20:13 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
电源变压器的使用条件包括两方面内容:可靠性以及电磁兼容性。在以前一般都是只注意可靠性,然而现在由于环境保护不断的意识增强,一般是必须注意电磁兼容性的。
  可靠性是指在具体的一个使用条件下,对于电源变压器能正常的工作到使用寿命为止。一般都是使用条件对电源变压器的影响也是最大的是环境温度。有些软磁材料,居里点比较的低的,对温度也是比较的敏感的。例如:锰锌软磁铁氧体,以及居里点一般都只有215℃,其磁通密度,以及磁导率或者说是损耗都随温度发生变化,故除正常温度都是为25℃外,还要给出60℃,100℃时的各种参考的一个数据。因此,一般都是将锰锌软磁铁氧体磁芯的一个工作温度限制在100℃以下的一个情况的,也就是说环境温度都是为40℃时,然而温升也只允许低于60℃,同时也是相当于A级绝缘材料的一个温度作用。
 电源变压器产生的电磁干扰的主要原因一般都是磁芯的磁致伸缩。及磁致伸缩大的软磁材料作用,同时也是产生比较大的一个电磁干扰。我们也可以打个比喻,一般锰锌软磁铁的氧体,则磁致的伸缩系数λS为21×10-6,一般也是取向硅钢的一个7倍以上作用的,然而也是高磁导的坡莫合金以及非晶合金的20倍以上的情况,同时也是微晶纳米晶合金的10倍以上作用。 www.phstdy.net
[ 本帖最后由 yiqing213 于 2012-11-13 15:21 编辑 ]
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
五原县科原电力设备有限责任公司变压器采购招标公告
五原县科原电力设备有限责任公司变压器采购招标公告招标编号:BDQGZ2012—103开标时间:所属行业:机械电子电器标讯类别: 国内招标 资源来源: 其它 所属地区:内蒙古五原县科原电力设备有限责任公司变压器采购招标公告项目编号:BDQGZ2012—103依据《中华人民共和国招标投标法》规定现对五原县科原电力设备有限责任公司变压器采购招标进行公开招标。遵循公开、公平、公正和诚实
