土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 仪表损坏是雷击的原因
仪表损坏是雷击的原因
发布于:2007-07-09 13:35:09 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
  在好多仪表的供电电源端子的旁边都有一个接地,如果把这个直接与配电屏相连的时候,当打雷的时候,造成地电位升高,就有可能将仪表给击坏,不知道对不对。因为我们有一个工程上用的仪表在一次打雷后,就有部分仪表不能用了。想来想去,不知道有没有这种可能
  • l-hu7851
    l-hu7851 沙发
    再想想:( ......
    2010-08-25 17:44:25
  • wb_xl
    wb_xl 板凳
    仪表箱应该有电源过电压保护器吧?
    2010-08-24 18:08:24
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
是否设置火灾自动报警?
一层群房为:面积5000的商店;上部为两幢建筑,一幢是单层面积4000的商店(共三层),另一幢是单层面积600的宿舍,两幢建筑相距离6米;商店部分肯定是要做火灾报警的,想问下宿舍的公共走道上要不要做火灾报警的?
