土木在线论坛 \ 人才招聘 \ 企业招聘 \ 几种常用灭火剂
几种常用灭火剂
发布于:2007-07-09 11:40:09 来自:人才招聘/企业招聘 [复制转发]
1.水是自然界中分布最广、最廉价的灭火剂,由于水具有较高的比热(4.186J/g℃)和潜化热(2260J/g),因此在灭火中其冷却作用十分明显,其灭火机理主要依靠冷却和窒息作用进行灭火。水灭火剂的主要缺点是产生水渍损失和造成污染、不能用于带电火灾的扑救。
2.泡沫灭火剂:是通过与水混溶、采用机械或化学反应的方法产生泡沫的灭火剂。一般由化学物质、水解蛋白或由表面活性剂和其他添加剂的水溶液组成。通常有化学泡沫灭火剂、机械脘基泡沫灭火剂、洗涤剂泡沫灭火剂。泡沫灭火剂的灭火机理主要是冷却、窒息作用,即在着火的燃烧物表面上形成一个连续的泡沫层,通过泡沫本身和所析出的混合液对燃烧物表面进行冷却,以及通过泡沫层的覆盖作用使燃烧物与氧隔绝而灭火。泡沫灭火剂的主要缺点是水渍损失和污染、不能用于带电火灾的扑救。
目前,在灭火系统中使用的泡沫主要是空气机械脘基泡沫。按发泡倍数可分为三种:发泡倍数在20倍以下的称为低倍数泡沫;在21---200倍之间的称为中倍数泡沫;在201---1000倍之间的称为高倍数泡沫。
3.干粉灭火剂:是用于灭火的干燥、易于流动的微细粉末,由具有灭火效能的无机盐和少量的添加剂经干燥、粉碎、混合而成微细固体粉末组成。主要是化学抑制和窒息作用灭火。除扑救金属火灾的专用干粉灭火剂外,常用干粉灭火剂一般分为BC干粉灭火剂和ABC干粉灭火剂两大类,如碳酸氢钠干粉、改性钠盐干粉、磷酸二氢铵干粉、磷酸氢二铵干粉、磷酸干粉等。
干粉灭火剂主要通过在加压气体的作用下喷出的粉雾与火焰接触、混合时发生的物理、化学作用灭火。一是靠干粉中的无机盐的挥发性分解物与燃烧过程中燃烧物质所产生的自由基或活性基发生化学抑制和负化学催化作用,使燃烧的链式反应中断而灭火;二是靠干粉的粉末落到可燃物表面上,发生化学反应,并在高温作用下形成一层覆盖层,从而隔绝氧窒息灭火。干粉灭火剂的主要缺点是对于精密仪器火灾易造成污染。
4.二氧化碳是一种气体灭火剂,在自然界中存在也较为广泛,价格低、获取容易,其灭火主要依靠窒息作用和部分冷却作用。主要缺点是灭火需要浓度高,会使人员受到窒息毒害。
5.卤代烷灭火剂其灭火机理是卤代烷接触高温表面或火焰时,分解产生的活性自由基,通过溴和氟等卤素氢化物的负化学催化作用和化学净化作用,大量扑捉、消耗燃烧链式反应中产生的自由基,破坏和抑制燃烧的链式反应,而迅速将火焰扑灭;是靠化学抑制作用灭火。另外,还有部分稀释氧和冷却作用。卤代烷灭火剂主要缺点是破坏臭氧层。目前常用的卤代烷灭火剂有1211和1301两种。1211灭火剂的分子式为CF2ClBr,是目前国内使用量最大的一种卤代烷灭火剂。1211灭火剂是一种低沸点的液化气体,具有灭火效力高,毒性低,腐蚀性小,久储不变质,灭火后不留痕迹,不污染被保护物,电绝缘性能好等优点,但其化学稳定性较好,对大气中臭氧层破坏较严重,为此国际上先进工作国家已开始淘汰。我国在2010年后也将予以淘汰。1301灭火剂的毒性较低,在卤代烷灭火剂中毒性是较低的一种,因此可在有人状态下使用,但1301的稳定性比1211灭火剂更好,对大气中臭氧层的破坏更大,因此也是要被取代的产品 。
全部回复(3 )
  • jinhui020222205
    谢谢干将,这个很有用。
    2007-07-10 14:45:10
  • fdx2112
    fdx2112 板凳
    干粉灭火器使用需注意:
    干粉灭火器作为应用最广泛的一种消防产品,在日常的火灾扑救工作中发挥了重要的作用,但近年来由于种种原因,干粉灭火器成了一个“危险的杀手”。
    1995年9月16日,山东淄博市开发区医药化工厂正在组织职工进行灭火器演习,当职工袁某提起8公斤干粉灭火器准备灭火时,灭火器突然爆炸,袁某头部当即被炸中,造成有眼球脱出,前额粉碎性骨折。据淄博市公安局消防部门现场勘察,认定事故原因是由于灭火器在长期缺乏维护保养、机筒严重腐蚀脱漆的情况下,即让非法维修人员维修,而非法维修人员为了赚钱,在未对灭火器筒体进行试压、气压检测试验和未进行防腐处理的情况下,即充装灭火剂后返还给单位使用,以致发生了爆炸伤人事故。
    1996年3月,湖南湘潭市王家山煤矿子弟小学附近发生山林火灾,煤炭安保部门在得知火警后迅速组织人员携带灭火器冲向火场,矿保卫科长聂永安在打开灭火器时灭火时,突然一声巨响,灭火器头冲出筒体,重重的击中其头部,致使其眼球脱出,额骨粉碎性骨折,当场昏倒在地。
    以上两个案例仅仅是诸多灭火器爆炸伤人事故中的一点,近年此来事故已出现了上升趋势。原本用于保障安全的怎么会成了事故的元凶,究其原因主要有以下几点:
    一、一些生产企业质量意识薄弱,生产中偷工减料,严重违反国家标准,如灭火器设计应按照压力容器的89规程进行壁厚设计,而许多企业仍按照老的79规程进行设计。某省在一次灭火器生产企业抽检中,合格率仅为22.2%,问题包括高、低温喷射时间、喷射剩余率、灭火剂含量、筒体壁厚等各方面。
    二、一些企业安全意识不强,报着侥幸心理,认为灭火器一般用不着,对灭火器日常保养缺乏重视,灭火器超期服役,致使其锈蚀严重,承压能力严重降低。
    三、灭火器维修情况同样不容乐观,有的企业没有必要的维修场地、设备及检测器具,完全是手工作坊,该做的检验根本不作,有的企业无专业技术人员,连干粉灭火剂的种类都分不清,有章不寻,违章作业在一些维修企业中屡见不鲜。
    2007-07-09 11:43:09
企业招聘
12.91 万条内容 · 384 人订阅
平时都喝哪类水[奖分]
水是生命之源,大家每天就离不开水,解渴是一个方面,不同的水质对人体能量的补充起到关键性的作用,平时在家中、在单位都喝下面哪类水,请予选择。对跟帖并发表评论者给予积分奖励。
