土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 询问定值
询问定值
发布于:2012-11-13 14:49:13 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
请问此伊顿断路器下方定值设定内容分别是什么意思,谢谢
全部回复(9 )
  • miao71
    miao71 沙发
    地板高手。支持一下。
    2012-11-18 10:37:18
  • wuqingcgyd
    wuqingcgyd 板凳
    学习,路过。询问定值得去百度下
    2012-11-17 12:25:17
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
电力系统配置原则-继电保护基础知识
一、概述: 电力系统是指由发电、送电、变电、配电和用电等各个环节(一次设备)所构成的有机整体,也包括相应的通信、继电保护(含安全自动装置)、调度自动化等设施(二次设备)。电力系统安全运行是指运行中所有电力设备必须在不超过它们所允许的电流、电压、频率及时间限额内运行(强调充裕性)。不安全的后果可能导致电力设备的损坏,大面积停电。" 2003年8月14日下午,美国纽约、底特律和克利夫兰以及加拿大多伦多、渥太华等城市均发生停电事故。 事故原因俄亥俄州阿克伦城的第一能源公司的两根高压电线其中一根因树枝生长碰至线路后跳闸,另外一条线路因安全自动装置误动,导致第二条线路跳闸,最终导致各个子电网潮流不能平衡,最终系统解列。
