土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利软件 \ 电脑使用变慢10大原因
电脑使用变慢10大原因
发布于:2007-07-09 10:32:09 来自:水利工程/水利软件 [复制转发]
电脑使用变慢10大原因:相信绝大多数用户在使用电脑的过程中都会发现电脑越用越慢,而其中的大部分人会抱着“慢就慢点儿吧”的心理继续使用,殊不知这样一来弊端会越积累越多,最后导致更严重的问题发生,下面我们就简单的来看一下几种常见的电脑变慢的原因和解决办法,希望给广大用户一些提示。
一、从启动入手:
1、在开机时加载太多程序
  电脑在启动的过程中,除了会启动相应的驱动程序外,还会启动一些应用软件,这些应用软件我们称为随即启动程序。随机启动程序不但拖慢开机时的速度,而且更快地消耗计算机资源以及内存,一般来说,如果想删除随机启动程序,可去“启动”清单中删除,但如果想详细些,例如是QQ、MSN之类的软件,是不能在“启动”清单中删除的,要去“附属应用程序”,然后去“系统工具”,再去“系统信息”,进去后,按上方工具列的“工具”,再按“系统组态编辑程序”,进去后,在“启动”的对话框中,就会详细列出在启动电脑时加载的随机启动程序了!XP系统你也可以在“运行”是输入Msconfig调用“系统配置实用程序”才终止系统随机启动程序,2000系统需要从XP中复制msconfig程序。
2、桌面图标太多会惹祸
  桌面上有太多图标也会降低系统启动速度。很多用户都希光将各种软件或者游戏的快捷方式放在桌面上,使用时十分方便,其实这样一来会使得系统启动变慢很多。由于Windows每次启动并显示桌面时,都需要逐个查找桌面快捷方式的图标并加载它们,图标越多,所花费的时间当然就越多。同时有些杀毒软件提供了系统启动扫描功能,这将会耗费非常多的时间,其实如果你已经打开了杀毒软件的实时监视功能,那么启动时扫描系统就显得有些多余,还是将这项功能禁止吧! 建议大家将不常用的桌面图标放到一个专门的文件夹中或者干脆删除!
二、注重日常保养
1、把Windows变得更苗条
  与DOS系统相比,Windows过于庞大,而且随着你每天的操作,安装新软件、加载运行库、添加新游戏以及浏览网页等等使得它变得更加庞大,而更为重要的是变大的不仅仅是它的目录,还有它的注册表和运行库。因为即使删除了某个程序,可是它使用的DLL文件仍然会存在,因而随着使用日久,Windows的启动和退出时需要加载的DLL动态链接库文件越来越大,自然系统运行速度也就越来越慢了。这时我们就需要使用一些彻底删除DLL的程序,它们可以使Windows恢复苗条的身材。建议极品玩家们最好每隔两个月就重新安装一遍Windows,这很有效。
2、减少资源消耗
(1)桌面上不要摆放桌布和关闭activedesktop
  不知大家有否留意到,我们平时一直摆放在桌面的壁纸,其实是很浪费计算机资源的!不但如此,而且还拖慢计算机在执行应用程序时的速度!本想美化桌面,但又拖慢计算机的速度,在这时,你是否会有一种"不知怎样"的感觉呢?还有一点,不知大家有否试过,就是当开启壁纸时,每逢关闭一个放到最大的窗口时,窗口总是会由上而下、慢慢、慢慢地落,如果有这种情况出现,你必须关闭壁纸!方法是:在桌面上按鼠标右键,再按内容,然后在“背景”的对话框中,选“无”,建议在“外观”的对话框中,在桌面预设的青绿色,改为黑色……至于关闭activedesktop,即关闭从桌面上的web画面,例如在桌面上按鼠标右键,再按内容,然后在“背景”的对话框中,有一幅壁纸布,名为windows98,那副就是web画面了!
(2)删除一些不必要的字体
  系统运行得慢的其中一个原因,就是字体多少的关系。安装的字体越多,就占用越多的内存,从而拖慢计算机的速度!所以我们要删除一些不必要的字体。要删除一些不必要的字型,你可到控制面板,再进去一个叫“字体”的文件夹,便可删除字体,但是要怎样才知道,那些字体有用,那些字体没用呢?例如:如果你不常到ms_dos模式的话,就删除dos 字体!因为各个人都可能喜爱某种字型,所以我也不能确定要删除那些字体,不过在这里有个秘决教你,如果你有华康粗黑字型,且又有新细明体的字型,建议你删除华康粗黑字型,如果你有新细明体,且又有细明体,就删除细明体吧!
3、时常优化系统
(1)设定虚拟内存
  硬盘中有一个很宠大的数据交换文件,它是系统预留给虚拟内存作暂存的地方,很多应用程序都经常会使用到,所以系统需要经常对主存储器作大量的数据存取,因此存取这个档案的速度便构成影响计算机快慢的非常重要因素!一般win98预设的是由系统自行管理虚拟内存,它会因应不同程序所需而自 动调校交换档的大小,但这样的变大缩小会给系统带来额外的负担,令系统运作变慢!有见及此,用家最好自定虚拟内存的最小值和最大值,避免经常变换大小。要设定虚拟内存,在“我的电脑”中按右键,再按内容,到“性能”的对话框中,按“虚拟内存”,然后选择"让自已设定虚拟内存设定值",设定"最小值"为64,因为我的计算机是32mbram,所以我就设定为64,即是说,如果你的内存是64mbram,那在"最小值"中,就设为128。顺带一提,在"效能"的对话框中,选择"档案",将原先设定的" 桌上型计算机",改为"网络服务器",是会加快系统运作的;还有,在"磁盘"的对话框中,不要选"每次开机都搜寻新的磁盘驱动器",是会加快开机速度的!
(2)彻底删除程序
  大家都知道,如果想移除某些程序,可到"添加/删除程序"中移除,但大家又知不知道,它只会帮你移除程序,而不会帮你移除该程序的注册码和一些登录项目呢?这不是win98蠢,而是它在这方面不够专业,要彻底删除程序,要找回些“专业”删除软件来移除才成事!先前symantec公司出品的nortonuninstall(以下简称为nud),因为有某部份破坏了某些删除软件的版权,故此全世界已停止出售,正因如此,symantec才出了cleansweep(以下简称为cs),不过论功能上,还是nud更胜一筹!
全部回复(4 )
  • kzryt
    kzryt 沙发
    很好,很强大,我电脑启动时间28秒!
    2010-11-09 17:25:09
  • 梅灿
    梅灿 板凳
    :handshake 电脑用久也会慢慢的变慢
    2010-03-28 14:06:28
水利软件
13.32 万条内容 · 207 人订阅
Windows Vista中的新命令(完整版)
在Windows Vista中,恰当地使用命令,有时候会远比鼠标操作更简单、有效。前几天介绍了出现在Windows Vista中的几个比较重要、常用的新命令,但显然不够详尽,相对于Windows XP,Vista中还引入了其他的一些新的命令、快捷操作方式,在此做一详细列表,希望能帮助朋友们提高在Windows Vista中的操作与管理效率。    如有疏漏,欢迎朋友们在下面的留言版中指出,谢谢!
