土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 浅谈几种常用低压开关柜的优缺点
浅谈几种常用低压开关柜的优缺点
发布于:2007-07-09 09:34:09 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
目前市场上最流行的低压柜型号大致以下几种:GGD,GCK,GCS,MNS,下面是本人对这几种柜体结构上的一点认识。
首先是GGD,个人认为这是设计非常好的产品,虽然好多朋友可能认为有点过时,但从这些年来看,目前GGD的总体用量应该仍超过其他柜型。好多同行早就预言此柜型要淘汰,但本人认为还会用很长时间。因为其优点非常显著:1:非常标准化,可以这样说全国的GGD不会有多大的出入,所用的零部件尺寸全部一样(当然材料好坏可能不同)。2:因为标准,所以可以大批量协作生产,柜体价格也十分低廉和透明,对于经济并不雄厚,大量中小企业非常适合。3深入人心,用户的一般电工都知道操作和维修,而且他们更习惯此种柜型。4:因为各馈电回路固定连接,而且经多年的应用情况来看运行还是非常可靠。
其次是GCK,市面上叫GCK的太多了,从骨架上来分主要有FA,KS,C型材3种,每种骨架各家的制作也不尽相同,从抽屉的推进方式上又基本上分单拨插式,双拨插式,摇进式。从所以如果你看到GCK不一样也就不要大惊小怪了。一般搞电气设计的根本不知道GCK最后会给做成什么样子。应该说GCK是最混乱的了。常规来讲单台最多9个回路,现在也有可以设计1/2单元,基本上想要什么样都可以设计。但GCK的抽屉单元大多数没有清晰的3断位置,只能实现基本的连锁,大多数没有实验位置,我看要是用GCK就别考虑太复杂了,能体现是抽屉柜就算了。由于其混乱,如果要是想功能齐全点,保险点的话还是选其他的吧。现在GCK基本上定位为较便宜的抽屉柜。
第三是GCS ,主要是标准型和经济型(也有叫改进型),相对GCK来讲,标准化要好多了,不会有什么大的变化。近期来看经济型的用量越来越大,主要是标准型的缺点太多,容易出问题,也没有经济型可靠,价格也比经济型高,从外观上看也没有区别,现在经济型也可以做1/2单元,其容量比标准型还大,一般设计虽然写GCS,但好多都给改成经济型制作了。相对于GCK,GCS柜抽屉单元都有清晰的3段位置,以前抽屉单元不好实现失压保护单元,现在虽然在推进机构上一些厂家有了改进,但仍不是太可靠,所以尽量不要在GCS抽屉单元里设计失压保护。GCS有个较大的缺点,其结构制作,尤其是装配十分麻烦,都采用螺栓连接,速度奇慢,工作量大,相比MNS装两台柜架,GCS一台也装不出来。现在好多厂家开始逐渐改用自攻丝,本人所在公司开始选用一种新的在8MF型材基础上改进的型材制作,骨架上模数孔为20间距5.3排孔。结合C型材组装、设计方便的特点,柜体装配速度极大提高,同时强度又比C型材大。其制作出来外观尺寸,抽屉结构同GCS一样。
第4是MNS,也是分标准型和经济型。本人认为MNS的设计还是很不错的。设计思想比GCS强多了,GCS是学MNS都没学好。MNS的结构和功能都比较合理,现在其价格也已和GCS基本差不多。唯一的感觉是强度稍软一点,但并无大碍,可能是老外设计时考虑够用就行吧!
当然本人还是推荐选用本公司新搞的GCS经济型,还没取个名字,但肯定是将来会取代现有的GCS经济型的。
最后综合比较一下抽屉柜的价格吧,GGD就不说了。总的来说MNS,GCS标准型差不多都属贵的,经济型便宜点,GCK肯定最便宜的。但其实价格相差不大。
本帖地址:http://www.shequ.shejis.com/DQ_BBS/dispbbs.asp?ID=401187
全部回复(7 )
  • turbine123
    turbine123 沙发
    如果做配电室,不管是GGD,GCK,GCS,MNS柜,都比不上用箱式变电站投资小,占地就更不用说了!
    2007-07-18 09:12:18
  • gentlguo
    gentlguo 板凳
    为什么叫GGD,GCK,GCS,MNS,呢?
    2007-07-13 22:16:13
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
滑触线国内的谁家的比较不错?
滑触线国内都有哪家的产品不错?大家帮推荐一下。
