正在加载...
0人已点赞
全部回复(24 )
主题
粉丝
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
前几天,给别人修电容柜,换了几只CJ19都起火啦,
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(24 )
只看楼主 我来说两句-
mr_yon
沙发
电容器的额定电流应该由电容器标称的额定电压得出,,计算电流应该由电容器标称额定电压的1.1倍得出,因为电容器允许在1.1倍的额定电压下工作,但此时电容器的容量变化更大,因为电容器的容量与工作电压的平方成正比,所以在选取电容器时一定要根据情况合理选用好额定电压.
2007-10-10 17:09:10
欢快的
板凳
或者再来个例子,单台电容器11/√3KV,300kvar,你计算一下它的额定电流看看能是(103.9/2)A吗?应该是(94.5/2)A吧。
2007-10-10 13:37:10
加载更多回复 举报
