土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 绿色建筑设计 \ 浅谈严寒地区建筑墙体保温主要形式
浅谈严寒地区建筑墙体保温主要形式
发布于:2012-11-13 14:13:13 来自:建筑设计/绿色建筑设计 [复制转发]
外墙保温形式的优点是它能有效的切断或减少墙体的冷桥,能有效地提高外墙内表面的温度,蓄热系数大的重质材料位于室内,在非稳定供热的条件下,能提高房间的热稳定性,保温效果较好,房间室内温度基本不受外界温度变化的影响,保温房间室内温度分布均匀,可较好的改善室内的热舒适度。但由于保温层要固定在外墙的整个高度上, 保温材料依靠粘合剂与墙体基层粘接,保温层的耐久性能取决于粘合剂的耐久性,另外,墙面抹灰虽然增加了纤维网格布加强,但要经受风吹、雨淋、寒暑冻融和日光照晒的考验,抹灰砂浆仍然容易产生裂缝进水造成墙面破坏,此外,由于保温材料的强度较低,受到外荷作用时容易破坏,所有外保温墙体一旦遭到破坏修复极其困难。因此,该种保温形式在技术上要求更严,在材料上要求更高,在造价上也较贵。
严寒地区的墙体保温,形式多样,大体有外保温和夹心保温两种形式,其中外保温主要有EPS外墙保温体系,即用190mm厚混凝土空心砌块作为承重结构,在砌块的外侧铺贴50mm厚自熄型EPS板,并以耐碱纤维网格布加强,最外侧正常抹灰刷涂料形成外墙装饰。
另外一种保温方式采用粘土砖夹心保温,即240承重砖墙+50厚苯板+120砖墙,该种墙体结构形式基本满足保温节能要求,但随着粘土砖的限制使用,粘土砖逐渐退出市场,该种墙体结构形式也随之逐渐减少,反之,由于国家推广混凝土空心砌块力度的加大,部分地区采用了砌块代替粘土砖,但墙体保温大都采用了外保温形式,这种墙体外保温形式将砌块完全包裹,仅将砌块与粘土砖作简单的代换,不能充分发挥砌块的装饰效果,目前在黑龙江等地区多、高层建筑中得到应用,但由于施工时间较短,很多问题还没有暴露。
根据发达国家经验,对于砌体结构最适合的墙体结构形式是采用夹心保温墙体,即按照发达国家大量应用的复合夹心节能墙体,其建筑外墙结构为:190厚标准承重砌块+40-50厚保温材料+10厚空气层+90厚装饰砌块,内外叶砌块之间用经过防腐处理的钢筋网片相连,来保证外叶墙的稳定性。
该种结构的墙体,保温材料位于两叶墙体中间,保温材料不受自然条件的影响,耐久性好、保温效果好。而且,这种结构形式外墙的装饰效果不受承重部分的限制和制约,可采用劈裂外墙可充分体现混凝土砌块的装饰效果,实现建筑风格的多样化。同时,由于内外叶墙体通过保温层分隔,可有效的减低内叶墙的温度变形,减少墙体温度裂缝,同时避免墙体渗漏,因为即使雨水通过外叶墙体渗入墙中,雨水也只能沿着夹心层外叶墙内壁向下流到导水孔排出墙体,而不会渗透至内叶墙。
这种结构的保温墙体的总厚度在320-330mm之间,320厚墙体热阻值为:
0.01(内墙抹灰)+0.40(190厚标准承重砌块)+0.64(40厚GRC泡沫聚苯板)+0.14(10厚空气层)+0.17(90厚装饰砌块)+0.15(墙体内外表面交换热阻)=1.51m2.K/W
针对不同地区的保温效果,可增加或减少墙体中保温材料的厚度或改变保温材料来满足不同的保温性能设置。
采用此种结构形式的砌体建筑,单位墙面面积的造价与采用粘土砖墙体的综合造价基本相当,对于粘土砖墙体的外墙面一般都要求采取抹灰刷涂料,而砌块建筑由于砌块本身的装饰效果,无须再进行外装饰,可降低墙体部分造价,从而使砌块建筑具有一定的经济性。
[ 本帖最后由 hpjzgc 于 2012-11-20 15:29 编辑 ]
全部回复(14 )
  • co1445476978516
    谢谢楼主分享
    2016-05-30 11:22:30
  • cnowod7001
    cnowod7001 板凳
    这种做法不错外墙结实
    2016-03-21 12:24:21
绿色建筑设计
4.26 万条内容 · 183 人订阅
无机玻化微珠保温砂浆和有机胶粉聚苯颗粒保温砂浆性能价格对比
玻化微珠保温砂浆体系材料名称 单价 厚度 用量(平方米) 小计(元)玻化微珠保温砂浆 1100元/立方 3cm 0.034 37.4抗裂砂浆 2000元/吨 4mm 5kg 10网格布 1.5元/平方 1.2m 1.8元人工费 38 38合计 87.2元/平方分析:1:玻化微珠目前采购不方便,需要远距离运输,价格昂贵。(主要生产地在山西,河南等)2:由于玻化微珠的空腔多孔结构,在运输,生产及施工中这类绝热骨料很易破碎,导致砂浆整体性能降低。
