土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构设计软件 \ AutoCAD2006简体中文正式安装版
发布于:2007-07-09 07:41:09 来自:建筑结构/结构设计软件 [复制转发]
软件简介:
安装序列号:191-75444444,
安装完成后,运行CAD2006,会提示激活,选择"激活产品",会出现一个申请号码,
运行光盘上CRACK目录中"keygen.exe",在将"申请号"后的
数据填写到keygen的上面的空白处,然后计算出"Activation code",
回到激活的界面,选择"输入激活码",下一步,产品的地区选择"中国",
将上面得到的激活码填入CAD2006的注册处,完成激活!
附件名:2007791183938119069.rar
文件大小:15360K
(升级VIP 如何赚取土木币)
全部回复(3 )
  • lily1133
    lily1133 沙发
    dodojiasiyu 认为 [引用] 2009-03-03 22:15:30 真郁闷,愣是把积分浪费完了,但是还没有后全下载完!楼主这种发帖的办法真牛:L
    2011-01-20 11:22:20
  • dodojiasiyu
    dodojiasiyu 板凳
    2009-03-03 22:15:03
结构设计软件
41.51 万条内容 · 299 人订阅
软件简介: 安装序列号:191-75444444,安装完成后,运行CAD2006,会提示激活,选择"激活产品",会出现一个申请号码,运行光盘上CRACK目录中"keygen.exe",在将"申请号"后的数据填写到keygen的上面的空白处,然后计算出"Activation code",回到激活的界面,选择"输入激活码",下一步,产品的地区选择"中国",将上面得到的激活码填入CAD2006的注册处,完成激活!
