土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 电除尘二次电压偏高
电除尘二次电压偏高
发布于:2007-07-08 23:16:08 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
我厂电除尘目前存在以下问题:#1-1电场在合上电源开关的情况下,电场未投,二次电压就有10000V左右的电压,合上电场然后升压,二次电压值迅速达到100000V,此时一次电压\一次电流\二次电流开始有显示,数值正常.甩掉变压器后二次电压就没有显示了,目前还不知道是什么原应造成的,初步判断是整流变压器内部的问题,请教一下对电除尘熟悉的人士给予帮助,不胜感激
  • zhaojun1151
    zhaojun1151 沙发
    首先检查变压器。检查一下取样电阻和硅堆。看看是不是出问题了。如果不是变压器的问题。合上电源未升压就有1万的二次电压,有两种可能的情况。1是可控硅关断不好导致二次侧有电压。有2kv左右是正常的不过1万就有点高了。2是测量回路有问题,估计可能性不大。
    2008-12-07 11:17:07
电站工程
5.34 万条内容 · 273 人订阅
什么是空开的分励脱扣器,原理是什么?
什么是空开的分励脱扣器,原理是什么?请各位帮忙解答一下,谢谢!!!!
