土木在线论坛 \ 施工技术 \ 园林景观施工 \ 园林工程图图的绘制
园林工程图图的绘制
发布于:2012-11-13 13:43:13 来自:施工技术/园林景观施工 [复制转发]
有水有路必有桥,园桥的造型丰富多彩,造型还应充分考虑其功能和环境。大水面可采用多孔长桥,小水面有贴近水面的平桥、曲桥,有便于游船通行的拱桥,还有用于控制水位高度的闸桥等。本节主要介绍拱桥工程图。园林中常见的拱桥有;钢筋混凝土拱桥、石拱桥、双曲拱桥等,其中石拱桥是一种非常坚固而耐久的桥梁结构,具有刚性好、造型美观的优点。一、石拱桥的一般构造
石拱桥可以修筑成单孔或多孔的。图11-38为单孔石拱桥的一般构造图。
单孔拱桥主要由拱圈、拱上构造和两个桥台组成。拱圈是拱桥主要的承重结构。拱圈的跨中截面称为拱顶,拱圈与桥台(墩)连接处称为拱脚或起拱面.拱圈各幅向截面的形心连线称为拱轴线。当跨径小于20m时,采用圆弧线,为林区石拱桥所多见.当跨径大于或等于20m时,则采用悬链线形。拱圈的上曲面称为拱背,下曲面称为拱腹。起拱面与拱腹的交线称为起拱线.在同一拱圈中,两起拱线间的水平距离称为拱圈的净跨径(L0),拱顶下缘至两起拱线连线的垂直距离称为拱圈的净矢高(f0) ,矢高与跨径之比(f0/L0)称为矢跨比(又称拱矢度),是影响拱圈形状的重要参数。
拱圈以上的构造部分叫做拱上构造,由侧墙、护拱、拱腔填料、排水设施、桥面、枪石、人行道、栏杆、伸缩缝等结构组成(见图11-38)。当跨径较大(一般在20m以上)时可做成空心腹式的拱上构造,如图11-39所示。这种拱上构造的主要特点是设有横向或纵向小拱.由于横向小拱施工方便,增添了桥形的美观,所以优先采用。 20071226_2bcd1865f304d964002dD98v8CU2QnXc.jpg
在桥梁上设置排水系统的目的是迅速地将落在桥面上的雨水排走,排水系统包括桥面纵横坡、排水边沟、防水层及泄水管、盲沟等。防水层铺设在侧墙内侧和拱圈及护拱的背面。目的是防止桥面渗水侵蚀拱圈,影响拱桥寿命。防水层的材料,可用2至3层油毛毡及沥青交替铺设,要求不高时可用15cm厚的石灰三合土或胶泥粘土代替。泄水管包括桥面泄水管和拱腔泄水管.在桥长大于40m时,必须在檐石下设桥面泄水管。对于两孔以上或单孔跨径大于20m的拱桥,其拱腔内应埋置泄水管,使渗水沿防水层汇流而排出桥外。至于桥头的渗水,则沿纵横两向育沟排出路堤之外。
在动载作用及温度变化时,拱圈将发生挠度,拱上构造也随之变形,侧墙或拱腹与墩台联接处将产生裂缝.为了防止这种不利的开裂,一般在跨径大于15m或桥长大于40m时,应设置2至3cm的伸缩缝,实腹式拱桥通常设在两拱脚上方,空腹式拱桥设在第一小拱的拱脚及拱顶处。在设置伸缩缝的地方,枪石、人行道、栏杆及刚性路面等都要相应地断开,否则就失去了伸缩缝的作用。
桥台和桥墩同是拱桥的下部结构,其中桥台一方面支承拱圈和拱上构造,将上部结构的荷重传至地基,另一方面还承学桥头路堤填土的水平推力.拱桥的桥台以U型为多见,如图11-40立体图所示。为保护桥台和桥头路基免受水流冲刷,在桥台两侧还设置锥形护坡。桥墩是修筑于河道中间支承拱圈和.上部建筑的结构。常见重力式桥墩由基础、墩身和墩帽组成。
二、拱桥工程图的表示方法
1.总体布置图
如图11-41所示是一座单孔实腹式钢筋混凝上和块石结构的拱桥总体布置图。立面图采用半剖,表达拱桥的外形、内部构造、材料要求和主要尺寸。立面图的主要尺寸有:净跨径5000 、净矢高1700、拱圈半径R2700、桥顶标高、地面标高和基底标高、设计水位等。平面图一半表达外形,一半采用分层局部剖表达桥面各层构造。平面图还表达了栏杆的布置和檐石的表面装修要求。平面图的主要尺寸有:桥面宽3300、桥身宽4000、基底宽4500、侧墙基和栏板的宽相等。
2.构件详图
如图11-42所示,桥台详图表达桥台各部分的详细构造和尺寸、台帽配筋情况。横断面图表达拱圈和拱上结构的详细构造和尺寸,拱圈和檐石望柱的配筋情况。在拱桥工程图中,栏杆望柱、抱鼓石、桥心石等都应画大样图表达它们的样式,图11-42是栏杆望柱的大样图。
3.工程说明
用文字注写桥位所在河床的工程地质情况,也可绘制地质断面图.还应注写设计标高、矢跨比、限载吨位以及各部分的用料要求和施工要求等。
[ 本帖最后由 ella-chen 于 2012-11-13 13:53 编辑 ]
园林景观施工
10.05 万条内容 · 254 人订阅
请教法式园林的方案,定义
法式园林的概念,谁有这方面的资料或者图纸分享一下了?
