土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 稳压器的选择
稳压器的选择
发布于:2007-07-08 17:10:08 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
遇到这样一个问题,交通岗亭由于供电距离太长,电压在180-190V之间波动,长时间运行造成 了电器设备损坏!现在要加一个稳压器,可是卖电器的说稳压器的容量要是负荷的功率的3倍,请问大侠这样合理吗!
是否被宰了,以后再遇到应该怎么做!谢谢回复
全部回复(4 )
  • lijia613
    lijia613 沙发
    这类的资料不是很多,希望高手多多发表意见咯~~
    2007-12-26 01:20:26
  • zhanghui.163
    zhanghui.163 板凳
    稳压器选型及相关的学习资料,哪位高手能否提供共享,万分感激!
    2007-12-25 23:10:25
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
部分带蓄电池应急灯具的照明回路保护
若采用三线(一零一火一充电)应该就是零线共用,正常照明灯具的保护断路器是不是只能选用1P的断路器,如果是2P或者1P+N的话会不会在过载或短路断路器断开后使带蓄电池的应急灯具点亮?
