发布于:2012-11-13 12:06:13
来自:商易宝社区/招标投标
[复制转发]
“一肥两梢”结果母枝培育技术有效防止龙眼冬梢抽生
所属分类:新闻动态
所属专题:--
发布时间:2012-11-12 22:58:19, 33人感兴趣
内容:
近日,宇花灵技术团队走访广西武鸣的龙眼园发现,使用宇花灵产品的植株每条结果母枝都非常粗壮,呈现出圆形,直径达1厘米以上,两张复叶之间的平均距离不超过2厘米,而且树体的通透性非常好,龙眼由营养生长逐步过渡到相对休眠,进入花芽的生理分化阶段。
这样的好效果,得益于这些果园采用了“一肥两梢”结果母枝培育技术。这是广西农科院水果专家、宇花灵技术创始人阮经宙经多年研究总结出的培育优良结果母枝技术,能有效防止冬梢的抽发,在广西武鸣推广应用十多年均获成功。
“一肥两梢”是当年一次施肥完成两次秋梢促生的技术,该技术包括:重施采后肥、修剪、疏枝、母枝两次秋梢促生。通过调节母枝抽梢周期及叶面营养调节,量化留梢方式,实现一次施肥,完成采后两次秋梢的培育。第一次新梢叶片开始转绿时,叶面喷宇花灵1号,补充有机营养,促进叶片转绿、枝条老熟,同时攻放末次秋梢的抽生,争取在10月中旬至11月初抽出末次秋梢,培育充实的秋梢作为结果母枝。据了解,应用“一肥两梢”技术培育秋梢,在充分老熟、营养积累程度高的情况下,温度的降低有利于龙眼由营养生长逐步过渡到相对休眠,进入花芽的生理分化阶段,生长点进入相对停止生长的状态,但生长点内部会发生一系列生理变化,为进入花芽分化提供物质、能源及内源激素等支持。与此同时喷施宇花灵2号,其提供的糖磷脂能直接参与代谢作用,通过光合作用积累营养物质,为花芽形态分化前期保持较高水平的可溶性糖,水解形成蛋白酶,能诱导其形成花芽分化,从而控制冬梢萌生。
阮经宙介绍,如果不是用一肥两梢培育优良结果母枝,采后的秋梢会由于抽生量多、营养不足抽发时间迟、生长期短、枝梢营养积累度低等原因,或多次施入化肥后反而造成枝梢徒长,营养生长过旺,很难形成花芽。进入11月份后,由于雨水多很容易抽发冬梢,而采取深翻断根、凉根及控制水分等措施很难控制冬梢抽生,冬梢消耗秋梢积累的养分,会导致花芽分化无法进行,进而影响产量。因此,培养秋梢时不宜多次施化肥,只需配合叶面喷施宇花灵产品,调节生长与结果的矛盾,培养结果枝组,促发结果母枝的基枝,调节生长与结果的矛盾,培育充实的秋梢,积累足够的营养物质。
11月份,广西大部分地区会迎来了强降雨天气,气温日渐下降,在这种情况下只有弄清其利与弊,才能做到因势利导,趋利避害的利用气候资源。宇花灵技术团队提醒你,枝梢与根系呈交替性生长的植株,应该使用“一肥两梢”培养结果母枝至充分老熟,当前的低温有利花芽分化,雨水多有利根系生长,此时取宇花灵2号80ml兑水30斤叶面喷施,可为植株进入花芽分化提供物质、能源及内源激素等支持,有助于加强结果枝的长度、粗度,补充营养供枝梢花芽分化。
广西武鸣等地实践表明,“一肥两梢”技术实施效果良好,深受果农欢迎,进而改变了为减少龙眼大小年而实施 “果梢共生”的传统观念,改变了采后秋梢抽发迟缓且纤弱细小、生长不充实、营养积累不足,进而形成不了良好结果母枝、容易抽发冬梢影响花芽分化、翌年无法开花结果的观念。
宇花灵研究团队技术顾问:包亚萍
技术咨询电话:0771-3244750
只看楼主 我来说两句 抢板凳
