正在加载...
0人已点赞
全部回复(3 )
主题
粉丝
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
请教个问题:一栋住宅,热水用热泵设备供,设备在屋顶。楼层较多,需分区。但设备要求只用一套。请问系统怎么搞?谢谢 (每层用比例减压阀可以满足,但调起来麻烦,不怎么可行)高区用一条供水立管,在分区出分多一根管加减压阀,接着高区和低区在一层汇合,共用一根回水管到屋顶,这样行不行?措施中提到热水立管不可以设减压阀,那么这个减压阀一般设在哪里?还有在高区回水与减压后的低区回水汇合后,两个压力不同,对泵的选择要注意什么?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
piao1981910
沙发
喷淋至少是1.2MPA,给水最少是0.6MPA,但是通常情况下,会打到1.0MPA左右,主要是为了自己安全,给自己减少麻烦,当然你只要打倒管子压力范围内,就可以了
2007-07-09 10:23:09
dongyongbin_0
板凳
通常我们所说的压力为标准压力,在这种情况下,首先要找设计人员确认管道的工作压力,如果设计图纸没有说明,施工时,不允许你自己去揣测。
2007-07-08 17:05:08
加载更多回复 举报
