土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 居住建筑设计 \ 急问!关于群楼的安全出口问题!
急问!关于群楼的安全出口问题!
发布于:2007-07-08 11:59:08 来自:建筑设计/居住建筑设计 [复制转发]
现正做一个综合楼方案
主体是24层的住宅楼
首层为商铺
2-5层为旅馆,就是有客房那种的..
住宅楼的楼梯是和旅馆的楼梯分开使用的,所以不予考虑
现2-5层的旅馆每层已经有两部疏散楼梯了,
这两部疏散楼梯都可以直接通向地面,直接到室外..
现在的问题是有一部疏散楼梯的上面就是六层的住宅楼,
所以这部疏散楼梯不可能通向5层的屋顶
只有另一部疏散楼梯可以通向5层的屋顶,上面没住宅部分,是5层的屋面..
请问这样可行吗?
我查了旅馆设计规范\建筑设计防火规范\高层建筑设计防火规范
好象并没有对群楼的疏散楼梯是否通向屋顶有特别的规定???
我不知道我是否漏了什么?
所以来这样向各位筒子请教了!
呵呵,
有做过类似综合楼或知道朋友们给点建议好吗?
偶很急!明天要报方案上去了!
在这里,小女子先谢谢大家了!
全部回复(3 )
  • yifan.l001
    yifan.l001 沙发
    最好传图上来
    2007-07-10 15:43:10
  • yifan.l001
    yifan.l001 板凳
    按高规6。2。7是“不宜”少于两座,不是一定要设置两座,不知道你平面布置情况以及标准层面积是多少? 可根据下面两条,核对后在进行调整。
    6.1.1.3 除地下室外的相邻两个防火分区,当防火墙上有防火门连通,且两个防火分区的建筑面积之和不超过本规范第 5.1.1条规定的一个防火分区面积的1.40倍的公共建筑。
    6.2.7 除本规范第 6.1.1.条第 6.1.1.1款的规定以及顶层为外通廊式住宅外的高层建筑,通向屋顶的疏散楼梯不宜少于两座,且不应穿越其它房间,通向屋顶的门应向屋顶方向开启。
    2007-07-10 15:42:10
居住建筑设计
28.74 万条内容 · 423 人订阅
请问下载的CAD图纸怎么打不开
下载的CAD图纸是zip格式的,就是改为dwg格式也打不开
