土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 建筑深基坑工程实体质量监督要点
建筑深基坑工程实体质量监督要点
发布于:2007-07-08 10:50:08 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
一、土方开挖
1、施工方案,土方开挖施工单位与支护、降水单位的协作、协调工作。
2、防止基坑底部土的隆起并避免危害周边环境的措施。
3、挖方前地面排水和降低地下水位的工作。
4、土方施工中的测量记录,平面控制桩和水准控制点的保护措施。
二、支护结构
1、排桩
(1)水泥、砂、石子、钢材等原材料的合格证及检验报告。
(2)打桩机械是否鉴定合格。
(3)孔深、孔径及相关记录,其孔深必须满足设计要求。
(4)施工的允许偏差:桩位偏差≤50mm,桩径偏差<-50mm,垂直度偏差≤0.5%。
(5)钢筋笼制作质量,除符合设计要求外,还应满足GB50204-2002表5.6.4-1的规定。
(6)受力钢筋保护层厚度允许偏差为±10mm。分段制作钢筋笼的接头采用焊接时应符合GB50204-2002的相关规定 。
(7)孔底沉渣厚度应<200mm,当用作承重结构时,端承桩≤50mm,摩擦桩≤150mm。
(8)混凝土试块留置:每浇注50m3留置1组,每台班不少于1组;直径大于1m的桩每根桩不少于1组。
(9)冠梁的宽度、高度、配筋;冠梁与排桩的连接。
2、地下连续墙
(1)钢材、电焊条、商品混凝土的产品合格证及检验报告。
(2)配筋规格、净保护层、构造筋间距等。
(3)混凝土的强度和抗渗等级。
(4)试成槽所确定的泥浆配比记录及施工过程中的泥浆比重测试记录。
(5)槽段间连接接头形式(刚性、半刚性)。
(6)地下连续墙与地下室结构顶板、楼板、底板及梁连接时是否预埋钢筋或接驳器(接驳器每500套为一个检验批,每批检查3件,复验内容为外观、尺寸、抗拉试验)。
(7)成槽的垂直度,槽底的淤积物厚度、浇注导管的位置、混凝土上升速度、浇注面标高、商品混凝土坍落度,锁口管或接头箱的拔出时间及速度等。
(8)成槽的宽度、深度及倾斜度。
(9)混凝土试块的留置:每浇注50m3留置1组,每幅槽段不少于1组。
3、水泥土墙
(1)原材料的产品合格证、检验报告。
(2)水泥掺入量。
(3)水泥土墙布置的形式。
(4)高压喷射注浆水泥土墙的压力、水泥浆量、提升速度、施转速度、施工程序等。
(5)水泥土搅拌桩的提升速度、水泥浆或水泥注入量,搅拌桩的长度及标高等。
(6)水泥土桩与桩之间的搭接宽度。
(7)成桩工艺、水泥掺入量或泥浆的配比试验、高压喷射试验记录。
(8)垂直度≤0.5%,桩位偏差<50mm。
(9)水泥土试块留置:水泥土桩每台班留置水泥土试块不少于1组。
4、土钉墙
(1)土钉、钢丝网、钢筋、注浆材料等原材料的合格证及试验报告。
(2)土钉的位置、长度、直径、间距。
(3)注浆材料的强度。
(4)土钉与面层的连接。
(5)土钉成孔的偏差(允许偏差:孔深±50mm、孔径±5mm、孔距±100mm,成孔倾斜±5%)。
(6)喷射混凝土面层中的钢筋网铺设(钢筋保护层厚度>20mm)。
5、锚杆
(1)原材料(锚杆、锚具、承压板、斜支撑、台坐、横梁等)的合格证及复试报告。
(2)锚杆隔离架(定位支架)设置。
(3)锚杆杆件的保护层厚度(大于20mm)。
(4)锚杆浆体(水泥砂浆或水泥浆)强度(不宜低于20.0Mpa)。
(5)砂浆强度试块留置:每30根锚杆不少于1组,每组试块数量为6块。
(6)锚杆的锁定拉力。
(7)锚杆的孔位、深度、角度、锚杆插入长度、注浆配比、压力及注浆、喷锚厚度及强度、锚杆的应力。
(8)坡顶或坡面位移、坡顶沉降及周围变化。
6、支撑体系
(1)钢筋混凝土支撑所用原材料及混凝土试块的留置应符合GB50204-2002的要求。
(2)钢支撑所用的原材料及配件合格证或复试报告、焊接连接时焊工的专项上岗证。
(3)钢腰梁与排桩或地下连续墙之间的填充(应采用C25细混凝土填充)、钢腰梁与钢支撑连接的加设劲板情况。
(4)支撑的允许偏差,且应符合附表1-1的要求。
附表1-1 支撑允许偏差表
钢筋混凝土支撑截面尺寸 +8mm,-5mm
支撑中心标高及同层支撑顶面标高差 ±30mm
支撑两端的标高差 不大于20mm,支撑长度的1/600
支撑挠曲度 不大于支撑长度的1/1000
立柱垂直度 不大于基坑开挖深度的1/300
支撑与立柱的轴线偏差 不大于50mm
支撑水平轴线偏差 不大于30mm
7、基坑土体加固
(1)土体加固的方法是否符合设计要求。
(2)所用材料的合格证及复试报告。
(3)注浆、高压喷射注浆加固法的施工参数(压力、水泥浆量、提升速度、旋转速度等)。
8、逆作拱墙
(1)钢筋混凝土拱墙的质量要求同混凝土结构工程。
(2)拱墙的形式,拱墙的配筋、厚度、拱曲线的曲率半径、水平分段长度及垂直分道高度等。
9、SMW支护结构
(1)原材料(型钢、水泥等)的合格证及试验报告。
(2)水泥土搅拌桩的质量要点同水泥土墙。
(3)型钢、钢板或其它加劲材料等的几何尺寸。
(4)型钢的定位、垂直度、长度等
三、降水与排水
1、检查降水与排水的设计方案。
2、是否对重要建筑物或公共设施进行了监测。
3、检查排水沟坡度、井管(点)垂直度、井管(点)间距、插入深度、过滤砂砾料填灌、井点真空度和电渗井点阴阳极距离等。
4、降水与排水施工质量检验标准见附表1-2的要求。
附表1-2 降水与排水施工质量检验标准表
序 检 查 项 目 允许值或允许偏差 检 查 方 法
单位 数值
1 排水沟坡度 ‰ 1~2 目测:坑内不积水、排水畅通
2 井管(点)垂直度 % 1 插管时目测
3 井管(点)间距 % ≤150 用钢尺量
4 井管(点)插入深度 mm ≤200 水准仪
5 过滤砂砾料填灌 mm ≤5 检查回填料用量
6 井点真空度:轻型井点
喷射井点 KPa >60
>93 真空度表
7 电渗井点阴阳极距离:轻型井点
喷射井点 mm 80~100
120~150 用钢尺量
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
请教高人!~有关建筑施工放线的问题!~
想知道如果在没有经纬仪的情况下,如何用尺子放线。方法越多越好。我先在这里谢谢了。呵呵!~
