土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构资料库 \ 建筑工程基本概念和常识(4)
建筑工程基本概念和常识(4)
发布于:2007-07-08 10:38:08 来自:建筑结构/结构资料库 [复制转发]
四、质量技术要求
89、住宅工程在什么情况下应设电梯?
90、无障碍设计主要包括哪些内容?
91、什么叫标准养护和同条件养护?
92、厨、卫生间的防水材料是否对人体有害?
93、工程竣工资料使用哪种表格?
94、什么工程在工程建设和使用过程中应进行沉降观测?沉降观测成果应包括哪些?
95、沉降观测的基本要求有哪些?
96、沉降观测的验收标准和稳定标准是什么?
97、民用建筑工程室内环境污染物主要有那些?根据控制室内环境污染的不同要求划分为哪两类?98、民用建筑工程和室内装修工程环境质量验收应在什么时候进行?检测时应在什么条件下进行?
99、哪种材料已作为现行淘汰和限制使用产品?
100、建筑物验收前应做哪些防水实验,标准是什么?
101、管道在穿过墙壁和楼板时有什么质量要求?(地上和地下部分)
102、电梯分部工程质量监督包含哪些内容,竣工验收应提交哪些资料?
103、空调通风系统(低压系统)风管对严密性有什么质量要求?
104、阀门的试验有什么技术要求?
105、建筑智能化工程主要包括那些分部? 工程质量验收的要求是什么?
106、幕墙防雷检测有什么要求?
107、舒适性通风空调系统质量控制的主要内容和要求是什么?
108、硅酮结构密封胶、硅酮建筑密封胶以及相容性的含义是什么,检验有什么要求?
109、硅酮结构密封胶,硅酮建筑密封胶应用时有哪些需注意的事项?
110、常用的建筑玻璃有那些品种?
111、玻璃幕墙玻璃现场检验有哪些内容?
112、什么叫安全玻璃?安全玻璃的使用和选择有哪些规定?
113、常用门窗玻璃的最大允许面积是多少,支承块与定位块的位置有什么规定?
114、幕墙玻璃有什么要求?
115、全玻幕墙、点支承玻璃幕墙安装质量的检验指标有什么规定?
116、对百叶窗玻璃、屋面玻璃、斜屋面窗玻璃有什么要求?
全部回复(33 )
  • xinyugongshi_001
    设计任务书 设计任务书是业主对工程项目设计提出的要求,是工程设计的主要依据。进行可行性研究的工程项目,可以用批准的可行性研究报告代替设计任务书。设计任务书一般应包括以下几方面内容:1.设计项目名称、建设地点。2.批准设计项目的文号、协议书文号及其有关内容。3.设计项目的用地情况,包括建设用地范围地形、场地内原有建筑物、构筑物、要求保留的树木及文物古迹的拆除和保留情况等。还应说明场地周围道路及建筑等环境情况。4.工程所在地区的气象、地理条件、建设场地的工程地质条件。5.水、电、气、燃料等能源供应情况,公共设施和交通运输条件。6.用地、环保、卫生、消防、人防、抗震等要求和依据资料。7.材料供应及施工条件情况。8.工程设计的规模和项目组成。9.项目的使用要求或生产工艺要求。10.项目的设计标准及总投资。11.建筑造型及建筑室内外装修方面要求。
    建筑方案设计 建筑方案设计是依据设计任务书而编制的文件。它由设计说明书、设计图纸、投资估算、透视图等四部分组成,一些大型或重要的建筑,根据工程的需要可加做建筑模型。建筑方案设计必须贯彻国家及地方有关工程建设的政策和法令,应符合国家现行的建筑工程建设标准、设计规范和制图标准以及确定投资的有关指标、定额和费用标准规定。建筑方案设计的内容和深度应符合有关规定的要求。建筑方案设计一般应包括总平面、建筑、结构、给水排水、电气、采暖通风及空调、动力和投资估算等专业,除总平面和建筑专业应绘制图纸外,其它专业以设计说明简述设计内容,但当仅以设计说明还难以表达设计意图时,可以用设计简图进行表示。建筑方案设计可以由业主直接委托有资格的设计单位进行设计,也可以采取竞选的方式进行设计。方案设计竞选可以采用公开竞选和邀请竞选两种方式。建筑方案设计竞选应按有关管理办法执行。
    初步设计 初步设计是根据批准的可行性研究报告或设计任务书而编制的初步设计文件。初步设计文件由设计说明书(包括设计总说明和各专业的设计说明书)、设计图纸、主要设备及材料表和工程概算书等四部分内容组成。初步设计文件的编排顺序为:1.封面;2.扉页;3.初步设计文件目录;4.设计说明书;5.图纸;6.主要设备及材料表;7.工程概算书。在初步设计阶段,各专业应对本专业内容的设计方案或重大技术问题的解决方案进行综合技术经济分析,论证技术上的适用性、可靠性和经济上的合理性,并将其主要内容写进本专业初步设计说明书中。设计总负责人对工程项目的总体设计在设计总说明中予以论述。为编制初步设计文件,应进行必要的内部作业,有关的计算书、计算机辅助设计的计算资料、方案比较资料、内部作业草图、编制概算所依据的补充资料等,均须妥善保存。初步设计文件深度应满足审批要求:1.应符合已审定的设计方案;2.能据以确定土地征用范围;3.能据以准备主要设备及材料;4.应提供工程设计概算,作为审批确定项目投资的依据;5,能据以进行施工图设计;6.能据以进行施工准备。初步设计文件编制深度可执行中华人民共和国建设部1992年3月2日(建设[1992]102号)《建筑工程设计文件编制深度的规定》。
    2009-10-16 17:26:16
  • xinyugongshi_001
    地下改性沥青油毡 (SBS) 防水层
    1、范围
    本工艺标准适用于高聚物改性沥青油毡地下防水层工程施工。
    2、施工准备
    2.1 材料及要求
    2.1.1 高聚物改性沥青油毡防水卷材
    2.1.1.1 规格:见表3-6。
    高聚物改性沥青油毡防水卷材规格 表3-6
    厚度 (mm) 宽度 (mm) 长度(m)
    2.0 ≥1000 20
    3.0 ≥1000 10
    4.0 ≥1000 10
    5.0 ≥1000 10
    2.1.1.2 技术性能:见表3-7。
    高聚物改性沥青油毡防水卷材技术性能 表3-7
    指 标 聚酯胎 麻布胎 聚乙烯胎 坡纤胎
    拉力 N ≥400 ≥500 ≥50 ≥200
    延伸率 % ≥30 ≥5 ≥200 ≥50
    耐热度 85℃受热2h不流淌,涂盖层无滑动
    低温柔性 -15℃绕规定直径圆棒,无裂纹
    不透水性 压力/保持时间 0.2MPa/30min
    2.1.2 配套材料:
    2.1.2.1 氯丁橡胶沥青胶粘剂:氯丁橡胶加入沥青及溶剂配制而成的黑色液体。用于油毡接缝的粘结。
    2.1.2.2 橡胶沥青乳液:用于卷材粘结。
    2.1.2.3 橡胶沥青嵌缝膏:用于特殊部位、管根、变形缝等处的嵌固密封。
    2.1.2.4 汽油、二甲苯等:用于清洗工具及污染部位。
    2.2 主要用具:
    2.2.1 清理用具:高压吹风机、小平铲、笤帚。
    2.2.2 操作工具、电动搅拌器、油毛刷、铁桶、汽油喷灯或专用火焰喷枪、压子、手持压滚、铁辊、剪刀、量尺、1500mmφ30管(铁、塑料)、划(放)线用品。
    2.3 作业条件:
    2.3.1 施工前审核图纸,编制防水工程施工方案,并进行技术交底。地下防水工程必须由专业队施工,操作人员持证上岗。
    2.3.2 铺贴防水层的基层必须按设计施工完毕,并经养护后干燥,含水率不大于9%;基层应平整、牢固、不空鼓开裂、不起砂。
    2.3.3 防水层施工涂底胶前(冷底子油),应将基层表面清理干净。
    2.3.4 施工用材料均为易燃,因而应准备好相应的消防器材。
    3、操作工艺
    3.1 工艺流程:
    基层清理 →涂刷基层处理剂→ 铺贴附加层→热熔铺贴卷材→热熔封边→做保护层
    3.2 基层清理:施工前将验收合格的基层清理干净。
    3.3 涂刷基层处理剂:在基层表面满刷一道用汽油稀释的氯丁橡胶沥青胶粘剂,涂刷应均匀,不透底。
    3.4 铺贴附加层:管根、阴阳角部位加铺一层卷材。按规范及设计要求将卷材裁成相应的形状进行铺贴。
    3.5 铺贴卷材:将改性沥青防水卷材按铺贴长度进行裁剪并卷好备用,操作时将已卷好的卷材,用φ30的管穿入卷心,卷材端头比齐开始铺的起点,点燃汽油喷灯或专用火焰喷枪,加热基层与卷材交接处,喷枪距加热面保持300mm左右的距离,往返喷烤、观察当卷材的沥青刚刚熔化时,手扶管心两端向前缓缓滚动铺设,要求用力均匀、不窝气,铺设压边宽度应掌握好,满贴法搭接宽度为80mm,条粘法搭接宽度为100mm。
    3.6 热熔封边:卷材搭接缝处用喷枪加热,压合至边缘挤出沥青粘牢。卷材末端收头用沥青嵌缝膏嵌固填实。
    3.7 保护层施工:平面做水泥砂浆或细石混凝土保护层;立面防水层施工完,应及时稀撒石碴后抹水泥砂浆保护层。
    4、质量标准
    4.1 保证项目
    4.1.1 高聚物改性沥青防水卷材和胶粘剂的规格、性能、配合比必须按设计和有关标准采用,应有合格的出厂证明。
    4.1.2 卷材防水层特殊部位的细部作法,必须符合设计要求和施工及验收规范的规定。
    4.1.3 防水层严禁有破损和渗漏现象。
    4.2 基本项目:
    4.2.1 基层应平整,无空鼓、起砂,阴阳角应呈圆弧形或钝角。
    4.2.2 改性沥青胶粘剂涂刷应均匀,不得有漏刷、透底和麻点等现象。
    4.2.3 卷材防水铺附加层的宽度应符合规范要求;分层的接头搭接宽度应符合规范的规定,收头应嵌牢固。
    4.2.4 卷材粘结应牢固,无空鼓、损伤、滑移翘边、起泡、皱折等缺陷。
    5、成品保护
    5.1 地下卷材防水层部位预埋的管道,在施工中不得碰损和堵塞杂物。
    5.2 卷材防水层铺贴完成后,应及时做好保护层,防止结构施工碰损防水层;外贴防水层施工完后,应按设计砌好防护墙。
    5.3 卷材平面防水层施工,不得在防水层上放置材料及作为施工运输车道。
    6、应注意的质量问题
    6.1 卷材搭接不良:接头搭接形式以及长边、短边的搭接宽度偏小,接头处的粘结不密实,接槎损坏、空鼓;施工操作中应按程序弹标准线,使与卷材规格相符,操作中齐线铺贴,使卷材接长边不小于100mm,短边不小于150mm。
    6.2 空鼓:铺贴卷材的基层潮湿,不平整、不洁净、产生基层与卷材间窝气、空鼓;铺设时排气不彻底,窝住空气,也可使卷材间空鼓;施工时基层应充分干燥,卷材铺设应均匀压实。
    6.3 管根处防水层粘贴不良:清理不洁净、裁剪卷材与根部形状不符、压边不实等造成粘贴不良;施工时清理应彻底干净,注意操作,将卷材压实,不得有张嘴、翘边、折皱等现象。
    6.4 渗漏:转角、管根、变形缝处不易操作而渗漏。施工时附加层应仔细操作;保护好接槎卷材,搭接应满足宽度要求,保证特殊部位的质量。
    7、质量记录
    本工艺标准应具备以下质量记录:
    7.1 防水卷材应有产品合格证,现场取样复试合格资料。
    7.2 胶结材料应有出厂合格证、使用配合比资料。
    7.3 隐蔽工程检查验收资料及质量检验评定资料。
    2009-10-16 17:22:16
结构资料库
41.29 万条内容 · 427 人订阅
建筑工程基本概念和常识(3)
质量监督验收备案60、什么叫工程质量监督?61、工程质量监督站的职责有哪些?62、工程质量监督程序是什么?63、郊区工程中哪些应由市站监督?64、什么叫工程质量抽测和监督抽检?什么情况下应进行监督抽检?65、什么叫工程质量监督控制点? 66、什么叫工程质量监督注册?建筑工程如何办理监理注册手续?67、什么叫质量监督工作方案?质量监督方案应由谁制定和审批?68、质监人员在检查时发现质量问题,有权采取哪些措施?
