土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
电气工程
一根钢管是否允许穿多根电缆
一根钢管是否允许穿多根电缆
各位大师请教大家一个问题,我这用的是YJV22直埋电缆,需要预埋过路管,一根管里允许穿多根电缆吗
发布于
2007-07-08 10:25:08
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(93 )
y303595235
正解,同意此观点
YJV22这样的电缆在埋地时没必要穿钢管了 ,这种说法是不准确的,同时也是答非所问,YJV22电缆直埋敷设可以不用穿管,但是在通过马路的时候需要埋设过路钢管。
但每根钢管中电缆的数量没有明确规定。
2009-03-21 10:21:21
来自 PC
评论
举报
cxwei515
1、保护管每管宜只穿一根电缆。
2、管的内径,不宜小于电缆外径的1.5倍。排管的管孔内径,还不宜小于75mm。
3、相同电压(1kV以下)的电缆并列明敷时,电缆的净距不应小于35mm,且不应小于电缆外径;当在桥架、托盘和线槽内敷设时,不受此限制。
楼上说的这几天都是规范上明确说明的,
补充下:特殊情况下,比如电机的电源回路和控制回路可以穿在同一管子里。一般一个管子里可以穿过多根控制电缆,但必须满足上述第2条的要求。
2009-03-20 10:51:20
来自 PC
评论
举报
zgsde2006
主题
6
15
粉丝
0
+ 关注
私信
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(93 )
y303595235
2009-03-21 10:21:21
来自 PC
评论
举报
cxwei515
1、保护管每管宜只穿一根电缆。
2009-03-20 10:51:20
来自 PC
评论
举报
加载更多正解,同意此观点
但每根钢管中电缆的数量没有明确规定。
楼上说的这几天都是规范上明确说明的,
