土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 请教照明规范的问题
请教照明规范的问题
发布于:2007-07-08 09:31:08 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
在新规范4.1.4中当房间符合照度降一级的要求时,其功率密度是否也要相应降低?如何确定其功率密度要求值?
请各位高手不吝赐教。
  • wdywzy
    wdywzy 沙发
    功率密度应相应的降低,功率密度要求值的确定,应根据要求确定,比如你是设计工业建筑,应根据所设计的厂房是具体做什么工作的查表。当符合4.1.4中1、2、3规定时,可降低一级,比如原要求为精细的,可降低为一般。
    这是我个人理解,有不对的地方请高手指教!
    2007-07-08 12:07:08
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
怎么断电了?
请教,有餐厅布线后,增加空调,将总开关dz47-32/2p换成DZ47-63/2P,将空调短路器分接成两路dz47-20/1p后,营业时。空开不跳,但是没有电,隔2-3分钟后自动来电,(没有改动线路)
