土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 气液分离器问题
气液分离器问题
发布于:2012-11-13 11:17:13 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
什么情况系统须加气分,大小怎么选择,望各位不吝赐教。
全部回复(7 )
  • flhb_1998
    flhb_1998 沙发
    基本上就是这样,具体看不同的系统,
    只要有用到它的功能,的都需要汽分
    2012-11-19 17:45:19
  • lym16553
    lym16553 板凳
    1、不装气液分离器,也不会对压缩机有多少影响,或者压缩机便宜,坏的几率低,可以不选。
    2、系统要求选的要选,比如说压缩机没自带,然后对过热度有一定要求的。
    3、系统匹配设计的时候,两器达不到设计要求,或者系统工作点不稳定的情况下,要加。具体来说,就是你的蒸发器出口处制冷剂还没有蒸发完全,那就一定要加。
    2012-11-15 15:49:15
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
134A的螺杆机排气过热度一般在多少为正常
134A的螺杆机排气过热度一般在多少为正常,22的过热度正常为多少
