土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ [原创]《影响电子信息系统防雷效果的原因》讨论!
发布于:2007-07-08 08:34:08 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
国家规范明确指出:防雷的效果不是100%安全的。这可以理解,因为任何事情都没有绝对的。但不是100%的概率是多少?也就是说安装了防雷系统后,被保护系统受雷击的概率应该下降到多少,那是应该有个说明的。但在实际的工程中,很多时候的工作就没有完全按照规范来实施,不能实施有些是客观的原因、有些是认识的原因。简单来说,我们在设计方案和方案实施时真的是完全从防护效果来考虑的吗?打个不客气的比喻:医生给患者所开的药都是“对症下药”了吗?真有点不吐不快:
从事防雷的人士都知道,现在市场上有很多所谓高效的避雷针,声称其保护的范围相当于普通的避雷针的高度增加了,打个比方:普通避雷针要安装40米高的话,高效避雷针可能只需要15米就可以了。
但在实际的使用中,这样的高效避雷针真的有这么神奇吗?真的值得提倡使用吗?
规范中有说:如果只是对建筑物进行直击雷防护,那安装避雷针是可取和有效的,安装高效避雷针也在情理之中,但还是按传统的滚球法来计算其保护范围,最大限度也是按照高效针提供的保护计算范围的6成左右计算(但实际中高效避雷针很多时候只是作为一种加强和装饰)。但如果建筑物内有电子设备的话,就不建议安装避雷针来进行直击雷保护了,更不应该安装所谓的高效避雷针!应该选择避雷带(网)进行保护,且网格要适当加密。这样就大大减少建筑物接闪(被雷击)的几率,建筑物里的电子设备相对就会安全些。(避雷针其实就是引雷装置)
但在实际的工程中,很多工程的招标书中就规定要安装高效的避雷针,但保护的对象却是电子通讯系统。这种情况可能会造成不良的后果!如果是从工程的其他方面(比如造价)考虑,也应该把钱花在接地(地网)、屏蔽、线路敷设、合理布线及严格等电位方面。
雷电的低几率性和随机性给雷电的防护带来了很大的不确定性,但有理论支持和指导的做法我们还是应该严格按照规范来做的,要用科学的态度和方法,严格按照规范,不应该老是从经济的角度去考虑。
另外一种比较极端的做法:就是只是简单地安装防雷器,不管系统的实际情况如何,都是安装防雷器,好象防雷就是安装防雷器,完全不考虑被保护系统的实际情况。其实屏蔽是防雷的基础,合理布线(线路的敷设方式和路由等)、等电位连接等也很重要,安装防雷器只是措施之一(大概是5分之1吧)。如果只安装防雷器的话,可以说只做了1/5的防护措施,但投入的钱却不少。有时候只要前面的措施得当和到位,安装防雷器也成为了选择项了(考虑性价比嘛)。
随着社会电子信息自动化程度的提高,电子信息系统对防雷的要求越来越严格,更加需要科学的态度,行业规范的管理。这样才会真正达到“防雷减灾,造福社会”的目的。
欢迎参与《影响电子信息系统防雷效果的原因》(原因很多,说出自己的看法或实践经验)
  • alft118
    alft118 沙发
    许多观点和论点非常值得商榷!
    2007-07-12 21:06:12
  • gzbk2010
    gzbk2010 板凳
    这个话题有点不爽?!
    2007-07-12 21:04:12
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
所有最顶层疏散指示都指向屋顶吗?
所有最顶层疏散指示都指向屋顶吗?是这样的吗
