土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 新装修房屋要如何进行保养
新装修房屋要如何进行保养
发布于:2012-11-13 10:45:13 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
  房屋装修好之后,业主就可以入住了,但是在日后的家居生活中,业主还得注意对房屋内的装修装饰进行保养。
  1)天然木质地板、复合地板可用半干的拖把擦洗,但请勿大量用水擦拭,以免地板受潮起拱;靠近窗口、阳台的地板由于经常受阳光直射暴晒,容易造成地板裂缝,可以采取局部遮盖的方法予以预防;天然木质地板最好1~2个月打腊保养一次。
  2)在新居内使用空调,请避免冷暖风长时间直吹房内同一部位,并采取必要的措施,使室内空气保持一定的湿度,以防止墙面、地板受到影响。
  3)使用人造石、大理石台面时请注意防止色素渗透,如沾上有色液体或粉剂(如酱油、咖哩粉等)请及时擦拭;人造石、大理石台面上请不要堆放重物或站人,以免引起台面断裂;在使用人造石台面时,请避免台面骤冷骤热,尤其不能直接接触高温物体,放置刚进行过高温烹饪的锅子时请使用锅垫,同时请避免锋利、尖锐物品划伤台面;请勿使用钢丝球或百洁布擦洗人造台面和压克力浴缸。
  4)请保持敞开式阳台地漏的畅通。遇大雨天气时,请注意观察阳台地面是否有积水,地漏排水是否畅通,避免雨水积存过多漫入室内。
  5)使用浴缸、淋浴房、洗脸盆时请尽量防止杂物(如头发、碎屑等)落入排水管、地漏,并经常清理下水部分和地漏,如发现堵塞情况,及时请专业疏通人员进行疏通,以避免不必要的损失。
  6)台盆、浴缸、座便器、淋浴房及料理台台面与墙、地接口处所打硅胶如有脱开、掉落,请及时让专业人员修补。
  7)请经常检查塑钢、铝合金门窗(室外)横框下部的出水孔是否畅通,使雨水能向外流出,以防止雨水倒流入窗台或门框内。
  8)请经常检查各给水管、排水管有无渗漏,如发现渗漏请及时报修。台盆、水槽的排水管请勿撞击或悬挂、堆放物品,以防止排水管脱落造成渗水。
  9)新安装的室内配电箱投入使用后,由于工作时产生的热胀冷缩现象,可能会引起电线接线柱松动,因此新安装的室内配电箱使用半年后,需请专业电工进行检查,如存在电线接头发热现象,请将电线接线柱旋紧;同一回路请不要同时使用大功率的家用电器;配电箱安装在橱内的,请不要在配电箱旁堆放物品或进行遮盖;禁止在配电箱附近存放易燃、易爆物品。
  10)厨房的地面沾上油渍、调料后,请及时擦洗,以免人员滑倒或色素渗入地砖难以清除。
  11)室内无人时:请将水、电、煤气的总阀关闭,以确保安全和避免意外损失;如遇雨、雪天气请及时关闭窗户,以防雨水飘入室内;如遇零摄氏度以下的天气,请注意水管防冻,并关闭给水管总阀。
  12)入住前室内需要通风一段时间;如较长时间不住人,请务必安排人员定期开窗通风(夜晚或雨、雪、刮大风天气请勿开启),保证空气流通,提高空气质量。
  • mjs_2012
    mjs_2012 沙发
    学习了。。。
    2012-11-13 10:53:13
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
请问外立面石材湿贴允许多高啊??
有没有规范说明 采用湿贴方式在外墙上铺文化石能铺多高? 貌似不能太高,恐发生坠落危险,可是我找了半天没有找到规范明文规定。。。
