土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电动机保护短路熔断器的位置问题??
电动机保护短路熔断器的位置问题??
发布于:2007-07-07 21:54:07 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请教大家:
为电动机提供短路保护的熔断器是放置在断路器的前边还是放在后边啊。是普通的笼型电动机。星角方式的。
谢 了!!!
  • ccc678
    ccc678 沙发
    现在都不用熔断器,断路器都有短路保护...............
    2007-07-08 11:34:08
  • wangkaiyimian
    wangkaiyimian 板凳
    应该放在断路器的前方,主要是方便断路器检修。
    2007-07-08 10:59:08
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
自动转换开关(ATSE)选用(陈芳 姚军)
目前,在我国国内市场上用于两路电源切换的装置比较多的有电动式刀开关,CB级(断路器)的ATSE与PC级(整体式)的ATSE三种。严格来讲,由于PC级、CB级与电动式刀开关遵循的制造标准不同,试验、考核、要求、电气等性能均不同,导致使用场合和使用要求也不尽相同。CB级ATSE一般由两个断路器加机械联锁和电气联锁装置及控制器组成,它的主触头能够接通和分断过负荷、短路电流;PC级ATSE是遵循《自动转换开关电器》(GB/T14048.11)标准,能够接通、承载,但不能分断短路电流;电动式刀开关这类产品由两台负荷开关再加装电操装置组成,它符合《开关、隔离器、隔离开关以及熔断器组合电器》(GB 14048.3)标准,能接通和分断过负荷及短路电流。
