土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 求助压降问题,急!
求助压降问题,急!
发布于:2007-07-07 21:41:07 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一个隧道照明电路,掘进到10Km的时候洞壁照明灯有部分亮不了了,
现在用的是四线35mm2的铜缆,领导问我要多粗的才能全亮,汗死
假设已知条件为:
1、照明线路长10Km,
2、每30m一盏日光灯,
3、每盏日光灯功率40W,
4、日光灯的有效工作电压范围为200-220V,
5、进线电压为三相四线380V,
6、三相平衡负载。
计算将这些全部点亮所需电缆的截面是多少,也就是线路末段的电压不能小于200V
全部回复(27 )
  • dljeth
    dljeth 沙发
    GG啊,还是加设照明变压器的好,高压输电算了。
    2007-07-11 14:04:11
  • fenggaowen
    fenggaowen 板凳
    当然是用蓄电池好!
    2007-07-11 10:54:11
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
急!!!!鼠笼电机自藕
鼠笼电机自藕减压启动选择触头65%,请问启动电流一般为额定电流多少倍???
