土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 今天供电所给装了个GPRS抄表终端
今天供电所给装了个GPRS抄表终端
发布于:2007-07-07 20:38:07 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
最近终于干上当年所学的专业了(电工),但是7年前毕业后就没干过这个专业,现在我刚到一个新单位,单位要求我负责全公司的供电用电。感觉有点犯愁,我当时学的电工专业只主要学过动力配盘也就能处理个一般的小故障,关于供电变压器,配电柜系统就没接触,今天供电所来装了一套GPRS抄表终端后,有一间变压器连接的DW15-400总短路器送不上电了,有师傅能给讲解一下总配电柜知识的吗?还有这个送不上电的DW15-400的短路器,对它的结构和工作原理。
全部回复(11 )
  • zhouxuechun
    zhouxuechun 沙发
    看惯了单线的画法,你这种三线的一时还看不习惯,你这个电容器怎么一组装两个指示灯啊!我见我们公司平常就只装了一个
    2007-12-20 21:22:20
  • a4569
    a4569 板凳
    谢谢,明白了,我看见旁边确实有这样一组触点,一更接了3根线,想必就是你说的。哈哈
    2007-07-18 18:37:18
97.88 万条内容 · 2147 人订阅
TN系统的问题,望各位指教小弟一二
在给住宅小区设计时,接地型式用TN-C-S系统,在电缆进入强电井后,PEN线先接入PE母排后与N线连通,再在PE母排用BV-10导线连通外壳后接地,这个接地级需要重新敷设吗?能不能和建筑物的接地网连接在一起(为1欧),然后住宅的PE线供电局要求不能和配电箱的PE母排和连接,这种要求对不对呢?
