正在加载...
0人已点赞
全部回复(54 )
主题
粉丝
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
最近碰到2个工程,一个11层,一个20层。均不需要做地下室。我看了一下结构计算书,模型均从0.00建起,基础深埋。在-0.300的位置做了200厚的板,双层双向配筋,做了个刚性地坪。即将此刚性地坪作为上部结构嵌固端,但规范上未看到可以,请高手指点!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(54 )
只看楼主 我来说两句-
haichen_525
沙发
个人的一点拙见:我认为不需要修正了,因为复合地基承载力特征值是经过计算得来的,不是原状土的试验值,而且计算中已经考虑了各方面的影响因素了,因此不需要修正
2009-04-06 22:19:06
dsytgs
板凳
《建筑地基处理技术规范》3.0.4条说的很明确 经处理后的地基,基础宽度的地基承载力修正系数应取零;基础埋深的地基承载力修正系数应取1.0。
2009-03-06 19:19:06
加载更多回复 举报
楼上各位已经说得很清楚了,按规范办事,没错。
为什么应该深度修正,我想试着解释一下,不知我的解释对否?
1 确定地基承载力值最直接的方法是地基载荷试验,载荷试验是在地基表面进行的,如果开挖试坑,要求试坑宽度不小于载荷板直径的3倍,目的是去除边载对试验结果的影响,也就是地基承载力特征值是地基表面无边载情况下的承载能力。即便是通过室内试验、原位测试、规范查表等间接方法确定的地基承载力也是对比载荷试验得来的,所以勘察报告给出的地基承载力特征值都是表示无边载地基表面的承载力能力。
2 基础总是有埋藏深度的,所以在基础下,地基的实际受力状态不同于载荷试验时的受力状态,基础埋深范围内的土体重量就相当于作用在基础下地基旁边的边载。
3 地基土的破坏是剪切破坏,在基底压力的作用下,当地基中的剪应力大于地基的抗剪强度,地基土就会产生向基础侧面的圆弧滑动,如果存在边载,阻止地基土向侧面滑动,起到增大地基土抵抗剪应力能力的作用,表现为地基承载能力的提高。
4 由于存在基础埋深(边载作用),地基的承载能力高于该土层的地基承载力特征值,所以应该对地基承载力特征值进行修正。
5 复合地基虽然是人工地基,复合地基载荷试验也好,通过桩土应力比、置换率进行公式计算也好,确定的承载力都是复合地基表面的承载能力,存在基础埋深时,当然应该进行埋深修正,深度修正是对边载作用的修正,与地基形式无关。
