土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册暖通工程师 \ 暖通空调注册考试基础大纲2
暖通空调注册考试基础大纲2
发布于:2007-07-07 19:22:07 来自:注册考试/注册暖通工程师 [复制转发]
七、计算机应用基础
7.1计算机基础知识
硬件的组成及功能 软件的组成及功能 数制转换;.2 Windows操作系统基本知识、系统启动 有关目录、文件、磁盘及其它操作 网络功能
注: 以Windows98为基础
7.3计算机程序设计语言
程序结构与基本规定 数据 变量 数组 指针 赋值语句
输入输出的语句 转移语句 条件语句 选择语句 循环语句
函数 子程序(或称过程) 顺序文件 随机文件
注:鉴于目前情况,暂采用FORTRAN语言
八、电工电子技术
8。1电场与磁场
库仑定律 高斯定理 环路定律 电磁感应定律
8.2直流电路
电路基本元件 欧姆定律 基尔霍夫定律 叠加原理 戴维南定理
8.3正弦交流电路正弦量三要素 有,效值 复阻抗 单相和三相电路计算 功率及功率
因数 串联与并联谐振 安全用电常识
8.4 RC和RL电路暂态过程
三要素分析法
8.5变压器与电动机
变压器的电压、 电流和阻抗变换 三相异步电动机的使用
常用继电一接触器控制电路
8.6二极管及整流、滤波、稳压电路
8.7三极管及单管放大电路
8.8运算放大器
理想运放组成的比例 加、减和积分运算电路
8.9门电路和触发器
基本门电路 RS、D、JK触发器
九、工程经济
9.1现金流量构成与资金等值计算
现金流量 投资 资产 固定资产折旧 成本 经营成本 销售收入
利润 工程项目投资涉及的主要税种 资金等值计算的常用公式及应
用 复利系数表的用法
9.2投资经济效果评价方法和参数
净现值 内部收益率 净年值 费用现值 费用年值 差额内部收益
率 投资回收期 基准折现率 备选方案的类型 寿命相等方案与寿
命不等方案的比选
9.3不确定性分析
盈亏平衡分析 盈亏平衡点 固定成本 变动成本 单因素敏感性分
析 敏感因素
9.4投资项目的财务评价
工业投资项目可行性研究的基本内容
投资项目财务评价的目标与工作内容 赢利能力分析 资金筹措的主
要方式 资金成本 债务偿还的i要方式 基础财务报表 全投资经济效果与自有资金经济效果 全投资现金流量表与自有资金现金流量
表 财务效果计算 偿债能力分析 改扩建和技术改造投资项目财务
评价的特点(相对新建项目)
9.5价值工程
价值工程的概念、内容与实施步骤 功能分析
  • liulingzhihebut
    十三、热工测试技术
    l 3.1测量技术的基本知识
    测量 精度 误差 直接测量 间接测量 等精度测量 不等精度测
    量 测量范围 测量精度 稳定性 静态特性 动态特性 传感器传输通道 变换器
    1 3.2温度的测量
    热力学温标 国际实用温标 摄氏温标 华氏温标 热电材料 热电
    效应膨胀效应测温原理及其应用 热电回路性质及理论 热电偶结构
    及使用方法 热电阻测温原理及常用材料、常用组件的使用方法 单
    色辐射温度计 全色辐射温度计 比色辐射温度计 电动温度变送器
    气动温度变送器 测温布置技术
    1 3.3湿度的测量
    干湿球温度计测量原理 干湿球电学测量和信号传送传感 光电式露
    点仪 露点湿度计 氯化锂电阻湿度计 氯化锂露点湿度计 陶瓷电
    阻电容湿度计 毛发丝膜湿度计 测湿布置技术
    13.4压力的测量
    液柱式压力计 活塞式压力计 弹簧管式压力计 膜式压力计波纹
    管式压力计 压电式压力计 电阻应变传感器 电容传感器 电感传
    感器 霍尔应变传感器 压力仪表的选用和安装
    l 3.5流速的测量
    流速测量原理 机械风速仪的测量及结构 热线风速仪的测量原理及
    结构 L型动压管 圆柱型三孔测速仪 三管型测速仪 流速测量布
    置技术
    1 3.6流量的测量
    节流法测流量原理 测量范围 节流装置类型及其使用方法 容积法
    测流量 其它流量计 流量测量的布置技术
    l 3.7液位的测量
    直读式测液位 压力法测液位 浮力法测液位 电容法测液位超声波
    法测液位 液位测量的布置及误差消除方法
    1 3.8热流量的测量
    热流计的分类及使用 热流计的布置及使用
    1 3.9误差与数据处理
    误差函数的分布规律 直接测量的平均值、方差、标准误差、有效数字和测量结果表达 间接测量最优值、标准误差、误差传播理论、微
    小误差原则、误差分配 组合测量原理 最小二乘法原理 组合测量
    的误差 经验公式法 相关系数 回y]分析 显著性检验及分析 过
    失误差处理 系统误差处理方法及消除方法 误差的合成定律
    十四、机械基础
    14.1机械设计的一般原则和程序 机械零件的计算准则 许用应力和安全系数
    14.2运动副及其分类 平面机构运动简图 平面机构的自由度及其具有确定运动的条件
    14.3铰链四杆机构的基本型式和存在曲柄的条件 铰链四杆机构的演化
    14.4凸轮机构的基本类型和应用 直动从动件盘形凸轮轮廓曲线的绘制
    14.5螺纹的主要参数和常用类型 螺旋副的受力分析、效率和自锁螺纹联接的基本类型 螺纹联接的强度计算 螺纹联接设计时应注意的几个问题
    14.6带传动工作情况分析 普通V带传动的主要参数和选择计算带轮的材料和结构 带传动的张紧和维护
    14.7直齿圆柱齿轮各部分名称和尺寸 渐开线齿轮的正确啮合条件和连续传动条件 轮齿的失效 直齿圆柱齿轮的强度计算 斜齿圆柱齿轮
    传动的受力分析 齿轮的结构 蜗杆传动的啮合特点和受力分析
    蜗杆和蜗轮的材料
    14.8轮系的基本类型和应用 定轴轮系传动比计算 周转轮系及其传动比计算
    14.9轴的分类、结构和材料 轴的计算 轴毂联接的类型
    14.10滚动轴承的基本类型 滚动轴承的选择计算
    十五、职业法规
    15.1我国有关基本建设、建筑、房地产、城市规划、环保、安全及节能等方面的法律与法规
    1 5.2工程设计人员的职业道德与行为规范
    15.3我国有关动力设备及安全方面的标准与规范
    2007-07-07 19:25:07
注册暖通工程师
5.2 万条内容 · 280 人订阅
暖通空调注册考试基础大纲2
七、计算机应用基础 7.1计算机基础知识 硬件的组成及功能 软件的组成及功能 数制转换;.2 Windows操作系统基本知识、系统启动 有关目录、文件、磁盘及其它操作 网络功能 注: 以Windows98为基础 7.3计算机程序设计语言 程序结构与基本规定 数据 变量 数组 指针 赋值语句 输入输出的语句 转移语句 条件语句 选择语句 循环语句 函数 子程序(或称过程) 顺序文件 随机文件
