土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册暖通工程师 \ 暖通空调注册考试基础大纲
暖通空调注册考试基础大纲
发布于:2007-07-07 19:21:07 来自:注册考试/注册暖通工程师 [复制转发]
全国勘察设计注册公用设备工程师(暖通空调)执业资格考试基础考试大纲
一、高等数学
1.1空间解析几何
向量代数 直线 平面 柱面 旋转曲面 二次曲面 空间曲线
1.2微分学
极限 连续 导数 微分 偏导数 全微分 导数与微分的应用
1.3积分学
不定积分 定积分 广义积分 二重积分 三重积分平面曲线积分
积分应用
1.4无穷级数
数项级数 幂级数 泰勒级数 傅里叶级数
1.5常微分方程
可分离变量方程 一阶线性方程 可降阶方程 常系数线性方程
1.6概率与数理统计
随机事件与概率 古典概型 一维随机变量的分布和数字特征 数理
统计的基本概念 参数估计 假设检验 方差分析 一元回y刁分析
1.7向量分析
1.8线性代数
行列式 矩阵 n维向量 线性方程组 矩阵的特征值与特征向量
二次型
二、普通物理
2.1热学
气体状态参量 千衡态 理想气体状态方程 理想气体的压力和温度
的统计解释 能量按自由度均分原理 理想气体内能 平均碰撞次数
和平均自由程 麦克斯韦速率分布律 功 热量 内能 热力学第一
定律及其对理想气体等值过程和绝热过程的应用 气体的摩尔热容
循环过程 热机效率 热力学第二定律及其统计意义 可逆过程和不
可逆过程 熵
2.2波动学
机械波的产生和传播 简谐波表达式 波的能量 驻波 声速
超声波 次声波 多普勒效应
2.3光学
相干光的获得 杨氏双缝干涉 光程 薄膜干涉迈克尔干涉仪 惠
更斯一菲涅耳原理 单缝衍射 光学仪器分辨本领 x射线衍射 自
#光和偏振光 布儒斯特定律 马吕斯定律 双折射现象 偏振光的
干涉 人工双折射及应用
三、普通化学
3.1物质结构与物质状态
原子核外电子分布 原子、离子的电子结构式 原子轨道和电子云概
念 离子键特征共价键特征及类型 分子结构式 杂化轨道及分子空间构型 极性分子与非极性分子 分子间力与氢键 分压定律及计算液体蒸气压 沸点
汽化热 晶体类型与物质性质的关系
3.2溶液
溶液的浓度及计算非电解质稀溶液通性及计算 渗透压概念电解质
溶液的电离平衡 电离常数及计算 同离子效应和缓冲溶液 水的离
子积及PH值 盐类水解平衡及溶液的酸碱性 多相离子平衡 溶度积常数 溶解度概念及计算
3.3周期表
周期表结构 周期 族 原子结构与周期表关系 元素性质 氧化物
及其水化物的酸碱性递变规律
3.4化学反应方程式 化学反应速率与化学平衡
化学反应方程式写法及计算 反应热概念 热化学反应方程式写法
化学反应速率表示方法 浓度、温度对反应速率的影响 速率常数与
反应级数 活化能及催化剂概念
化学平衡特征及平衡常数表达式 化学平衡移动原理及计算 压力熵
与化学反应方向判断
3.5氧化还原与电化学
氧化剂与还原剂 氧化还原反应方程式写法及配平 原电池组成及符号 电极反应与电池反应 标准电极电势 能斯特方程及电极电势的应用 电解与金属腐蚀
3.6有机化学
有机物特点、分类及命名 官能团及分子结构式
有机物的重要化学反应:加成 取代 消去 氧化 加聚与缩聚
典型有机物的分子式、性质及用途: 甲烷 乙炔 苯 甲苯 乙醇
酚 乙醛 乙酸 乙酯 乙胺 苯胺 聚氯乙烯 聚乙烯 聚丙烯酸
酯类 工程塑料(ABS) 橡胶 尼龙66
四、理论力学
4.1静力学
平衡 刚体 力 约束 静力学公理 受力分析 力对点之矩 力对
轴之矩 力偶理论 力系的简化 主矢 土矩 力系的平衡 物体系
统(含平面静定桁架)的平衡 滑动摩擦 摩擦角 自锁 考虑滑动摩
擦时物体系统的平衡 重心
4.2运动学
点的运动方程 轨迹 速度和加速度 刚体的平动 刚体的定轴转动
转动方程 角速度和角加速度 刚体内任一点的速度和加速度
4.3动力学
动力学基本定律 质点运动微分方程 动量 冲量 动量定理
动量守恒的条件 质心 质心运动定理 质心运动守恒的条件
动量矩 动量矩定理 动量矩守恒的条件 刚体的定轴转动微分方程
转动惯量 回转半径 转动惯量的平行轴定理 功 动能 势能 动
能定理 机械能守恒 惯性力 刚体惯性力系的简化 达朗伯原理
单自由度系统线性振动的微分方程振动周期 频率和振幅 约束
自由度 广义坐标 虚位移 理想约束 虚位移原理
五、材料力学
5.1轴力和轴力图 拉、压杆横截面和斜截面上的应力 强度条件虎克定律和位移计算应变能计算
5.2剪切和挤压的实用计算 剪切虎克定律 切(剪)应力互等定理
5.3外力偶矩的计算 扭矩和扭矩图 圆轴扭转切(剪)应力及强度条件扭转角计算及刚度条件 扭转应变能计算
5.4静矩和形心 惯性矩和惯性积 平行移轴公式 形心主惯性矩
5.5梁的内力方程 切(剪)力图和弯矩图 分布载荷、剪力、弯矩之间的微分关系 正应力强度条件 切(剪)应力强度条件 梁的合理截面
弯曲中心概念 求梁变形的积分法 叠力口法和卡氏第二定理
5.6平面应力状态分析的数值解法和图解法 一点应力状态的主应力和最大切(剪)应力 广义虎克定律 四个常用的强度理论
5.7斜弯曲 偏心压缩(或拉伸) 拉—弯或压—弯组合 扭—弯组合
5.8细长压杆的临界力公式 欧拉公式的适用范围 临界应力总图和经验公式 压杆的稳定校核
六、流体力学
6.1流体的主要物理性质
6.2流体静力学
流体静压强的概念
重力作用下静水压强的分布规律 总压力的计算
6.3流体动力学基础以流场为对象描述流动的概念
流体运动的总流分析 恒定总流连续性方程、能量方程和动量方程
6.4流动阻力和水头损失
实际流体的两种流态一层流和紊流
圆管中层流运动、紊流运动的特征
沿程水头损失和局部水头损失
边界层附面层基本概念和绕流阻力
6.5孔口、管嘴出流 有压管道恒定流
6,6明渠恒定均匀流
6.7渗流定律井和集水廊道
6.8相似原理和量纲分析
6,9流体运动参数(流速、流量、压强)的测量
  • moxue2008
    moxue2008 沙发
    是不还少一部分 啊?》
    楼主帮忙?
    我的QQ275333003
    邮箱moxue32@gmail.com
    2007-08-03 08:46:03
  • liulingzhihebut
    十、热工学(工程热力学、传热学)
    1 0.1基本概念
    热力学系统 状态 平衡 状态参数 状态公理 状态方程 热力参
    数及坐标图 功和热量 热力过程 热力循环 单位制
    l 0.2准静态过程 可逆过程和不可逆过程
    10.3热力学第一定律
    热力学第一定律的实质 内能 焓 热力学第一定律在开口系统和闭
    口系统的表达式 储存能 稳定流动能量方程及其应用
    1 0.4气体性质
    理想气体模型及其状态方程 实际气体模型及其状态方程 压缩因子
    临界参数 对比态及其定律 理想气体比热 混合气体的性质
    1 0.5理想气体基本热力过程及气体压缩
    定压 定容 定温和绝热过程 多变过程气体压缩轴功 余隙
    多极压缩和中间冷却 .
    1 0.6热力学第二定律
    热力学第二定律的实质及表述 卡诺循环和卡诺定理 熵 孤立系统
    熵增原理
    10.7水蒸汽和湿空气
    蒸发 冷凝 沸腾 汽化 定压发生过程 水蒸气图表 水蒸气基本
    热力过程 湿空气性质 湿空气焓湿图 湿空气基本热力过程
    1 0.8气体和蒸汽的流动
    喷管和扩压管 流动的基本特性和基本方程 流速 音速 流量
    临界状态 绝热节流
    10.9动力循环 朗肯循环 回热和再热循环 热电循环 内燃机循环
    1 0.1 0致冷循环
    空气压缩致冷循环 蒸汽压缩致冷循环 吸收式致冷循环 热泵
    气体的液化
    1 0.11导热理论基础
    导热基本概念 温度场 温度梯度 傅里叶定律 导热系数导热微
    分方程 导热过程的单值性条件
    1 0.12稳态导热
    通过单平壁和复合平壁的导热 通过单圆筒壁和复合圆筒壁的导热
    临界热绝缘直径 通过肋壁的导热 肋片效率 通过接触面的导热
    二维稳态导热问题
    10.1 3非稳态导热
    非稳态导热过程的特点 对流换热边界条件下非稳态导热 诺模图
    集总参数法 常热流通量边界条件下非稳态导热
    l 0.14导热问题数值解
    有限差分法原理 问题导热问题的数值计算 节点方程建立节点方
    程式求解 非稳态导热问题的数值计算 显式差分格式及其稳定性
    隐式差分格式
    1 0.1 5对流换热分析
    对流换热过程和影响对流换热的因素 对流换热过程微分方程式
    对流换热微分方程组 流动边界层 热边界层 边界层换热微分方程
    组及其求解 边界层换热积分方程组及其求解 动量传递和热量传递
    的类比 物理相似的基本概念 相似原理 实验数据整理方法
    10.16单相流体对流换热及准则方程式
    管内受迫流动换热 外掠圆管流动换热 自然对流换热 自然对流与
    受迫对流并存的混合流动换热
    1 0.1 7凝结与沸腾换热
    凝结换热基本特性 膜状凝结换热及计算 影响膜状凝结换热的因素
    及增强换热的措施 沸腾换热 饱和沸腾过程曲线 大空间泡态沸腾换热及计算 泡态沸腾换热的增强
    1 0.1 8热辐射的基本定律
    辐射强度和辐射力 普朗克定律 斯蒂芬一波尔兹曼定律 兰贝特余
    弦定律 基尔霍夫定律
    10.19辐射换热计算
    黑表面间的辐射换热 角系数的确定方法 角系数及空间热阻
    灰表面间的辐射换热 有效辐射 表面热阻 遮热板 气体辐射的特
    点 气体吸收定律 气体的发射率和吸收率 气体与外壳间的辐射换
    热 太阳辐射
    l 0.20传热和换热器
    通过肋壁的传热 复合换热时的传热计算 传热的削弱和增强平均温
    度差 效能一传热单元数 换热器计算
    十一、工程流体力学及泵与风机
    11.1流体动力学
    流体运动的研究方法 稳定流动与非稳定流动 理想流体的运动方程
    式 实际流体的运动方程式 柏努利方程式及其使用条件
    11.2相似原理和模型实验方法
    物理现象相似的概念 相似三定理 方程和因次分析法 流体力学模
    型研究方法 实验数据处理方法
    11.3流动阻力和能量损失
    层流与紊流现象 流动阻力分类 圆管中层流与紊流的速度分布 层
    流和紊流沿程阻力系数的计算 局部阻力产生的原因和计算方法 减
    少局部阻力的措施
    11.4管道计算
    简单管路的计算 串联管路的计算 并联管路的计算
    11.5特定流动分析
    势函数和流函数概念 简单流动分析 圆柱形测速管原理 旋转气流
    性质 紊流射流的一般特性 特殊射流
    11.6气体射流压力波传播和音速概念 可压缩流体一元稳定流动的基本方程渐缩喷
    管与拉伐尔管的特点 实际喷管的性能
    11.7泵与风机与网络系统的匹配
    泵与风机的运行曲线 网络系统中泵与风机的工作点 离心式泵或风
    机的工况调节 离心式泵或风机的选择 气蚀 安装要求
    十二、自动控制
    12.1自动控制与自动控制系统的一般概念
    “控制工程”基本含义 信息的传递 反馈及反馈控制 开环及闭环
    控制系统构成 控制系统的分类及基本要求
    12.2控制系统数学模型
    控制系统各环节的特性 控制系统微分方程的拟定与求解 拉普拉斯
    变换与反变换 传递函数及其方块图
    1 2.3线性系统的分析与设计
    基本调节规律及实现方法 控制系统一阶瞬态响应 二阶瞬态响应
    频率特性基本概念 频率特性表示方法 调节器的特性对调节质量的
    影响 二阶系统的设计方法
    12.4控制系统的稳定性与对象的调节性能
    稳定性基本概念 稳定性与特征方程根的关系 代数稳定判据对象的
    调节性能指标
    12.5掌握控制系统的误差分析
    误差及稳态误差 系统类型及误差度 静态误差系数
    12.6控制系统的综合与和校正
    校正的概念 串联校正装置的形式及其特性
    继电器调节系统(非线性系统)及校正:位式恒速调节系统、带校正
    装置的双位调节系统、带校正装置的位式恒速调节系统
    2007-07-07 19:25:07
注册暖通工程师
5.2 万条内容 · 280 人订阅
07年的暖通专业考试的新增规范?
哪位知道07年暖通专业考试的新增规范有哪些?拜托
