土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 污水处理问题,请从事污水处理行业高手帮忙!!
发布于:2007-07-07 17:33:07 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
本人正在调试和管理运营一个污水处理厂,当前遇到了一些比较头痛的问题请从事污水处理行业高手帮忙。另本人愿意结交从事环境保护行业的老师和朋友。
水厂采用加拿大的csbr(改良型sbr)工艺,设计处理能力为2万/d,可是目前水量只有4000方,所以不能连续进出水。
工艺流程为:
生产废水→格栅→进水井→调节池→水解酸化池→主好氧池1→副好氧池2→sbr池→反应池→二沉池(图1)
目前进水质不稳定,各项指标忽高忽低,但能控制的仅仅是ph。一般cod 400~1000mg/L 色度100~800 ss 100~800 目前出水 cod 100左右(有时候150以上) 色度50以上 ss 不稳定(30~80,偶尔超过100)出水水质也不稳定。
我们保证调节池进入水解酸化池的水ph<10.0, 水解酸化池ph 8.2~8.8, 氨氮5~6 mg/L,好氧区和sbr区ph <8,一般7.5左右,氨氮8 mg/L左右。水解酸化池停留时间大于6小时,好养停留时间大于8小时,但出水水质还是不理想。当前污泥浓度2000左右,沉降比13%~15%,污泥增长缓慢。考虑到节能降耗,鼓风机未连续运转,但我控制好氧的do在1.0~3.0之间。这几天我发现好氧2区和sbr区有污泥漂浮(见图2),二沉池也有漂浮(见图3),且二沉池的上清液中有很多悬浮物,很难沉降(有的地方有气泡上浮)。因为污泥浓度不够,很少排泥,我们在反应池里投加聚合氯化铝来去除cod和色度,但效果不是很好。
请问:
1. 我的生化系统还有什么需要改进的地方?(目前水量仅有4000方)
2. 为何污泥浓度不增长?
3. 如何更深度去除色度?
4. 好氧池中的漂浮物是什么原因导致的?(图2)
5. 二沉池中的漂浮物是什么原因导致的?(图3)
全部回复(8 )
  • txlhena0716
    txlhena0716 沙发
    不知道处理的是什么性质的废水,水力负荷过低,是否可以加大回流量?采用间歇进水试试。好氧池营养是否充分?运行一周后看看效果。
    2007-10-09 21:02:09
  • ghqhjira
    ghqhjira 板凳
    你可以把周期改为6小时一天运行四个周期,每次进水1000方就行,进水后只曝2小时试试看,先不排泥,但一定要回流。运行一周后看看效果,不行就两周
    2007-10-09 11:49:09
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
急求: 张希衡 《废水治理工程》 84版
急求: 张希衡 《废水治理工程》 84版谁知道论坛中有 麻烦告诉我谁手中有,请上传不胜感激
