土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工地图片 \ 自清洗过滤设备出现漏水现象该如何解决?
自清洗过滤设备出现漏水现象该如何解决?
发布于:2012-11-13 09:59:13 来自:施工技术/工地图片 [复制转发]
  不管是什么样的设备,在使用一段时间之后总会出现各种各样的问题,因此我们今天就来为大家介绍一些解决的方法。以自清洗过滤器的漏水问题解决方法为例,一起来看看吧!
  自清洗过滤器的漏水问题一般会呈现在过滤器的部分(筒体、法兰焊接部分漏水不反在此范畴之内),呈现那类问题基本有两种原因,一是传动轴密封圈材量或规格不合适要求,改换合适要求的密封圈就行;二是密封圈颠末长时间运转呈现磨损,引起传动轴和过滤器本体间密封不严而呈现漏水,这样的话环境改换当规格的密封圈就可以处理问题。
  自清洗过滤器在利用较长的一段时间后会呈现自动排污阀弊端,具体表示为过滤器的自动清洗时排污阀不动做或排污阀打不开不断封闭不了,呈现那类问题的自清洗过滤器的厂家一般是选用国产的做为排污阀利用,那类电磁阀为先导式,先由电磁铁打开先导孔,然后依托系统内水的压力冲开隔阂开启阀门。因为排污水外含无很多纯量,很是容难堵住先导孔,造成电磁阀不动做或打开后封闭不严自清洗过滤器批发自清洗过滤器厂家。
  不管是遇到什么样的故障问题,我们首先要了解故障出现的原因,并且针对问题采取不同的方法进行解决,以保障过滤器设备可以继续正常的工作。
信息来源:空气过滤器 http://www.hefil.com.cn/
工地图片
50.2 万条内容 · 383 人订阅
北方那么多宿舍、住宅施工,你们的散热器采暖的施工照片呢?
