土木在线论坛 \ 环保工程 \ 节能技术 \ 电子企业电子零件如何清洗?
电子企业电子零件如何清洗?
发布于:2012-11-13 09:42:13 来自:环保工程/节能技术 [复制转发]
对于电子行业中,很多精密的仪器因为 清洗条件非常苛刻,所以很多时候企业要进行清理的时候都会非常的麻烦,但是不清理又不行,但是随着近年来超声波清洗机的出现,则大大缓解了这种现象,很多的清洗都可以借由超声波清洗机进行清洗,那么,有哪些电子产品需要进行清洗呢?   电子元器件的基体清洗。电子元器件的基体是由半导体材料制成并封装在金属或塑料壳座中形成的,在封装前,不但对壳座必须清洗,而且也必须对基体进行清洗,如IC芯片、电阻、晶体、半导体、原膜电路等。   接插件、连接件、转接器等器件的生产中,电镀和组装前也必须清洗,否则吸附在这些组装零件上的灰尘、油污必将影响其导电和绝缘性能,特别是一些复杂的多芯连接器尤其如此。   电子材料加工成型后的清洗。如晶片、硅片、压电陶瓷片等电子材料是供给元器件厂家的产品,其产品出厂前必须清洗,特别是作出口业务的厂家,其产品清洗成为一大难题,超声波清洗是最有效的途径。   PCB板的清洗。我国电子行业中,绝大多数企业都在使用PCB,PCB组件焊接采用的助焊剂分为水溶型、松香型和免清洗型三类,使用较多的为前两种,多采用超声波清洗(也有不少是采用酒精刷洗),免清洗型原则上应该不清洗,但是,目前世界各国的大多数厂家即使采用免清洗型焊剂焊接组件,仍需要清洗。特别是高密度PCB以及高密度IC出脚不清洗或不采用超声波清洗,必将导致高密度线路之间和IC出脚之间吸附尘埃,一旦环境湿度大,极易发生高密度线间和脚间短路而出现故障,而一旦环境干燥,短路故障又自行消失,这类故障又不易查找。所以世界各国的电子整机厂均坚持对PCB板作超声波清洗。在我国,军工电子整机厂已开始推广,并收到了因此举既提高了产品可靠性,又降低了售后服务成本的双重效益。 对于很多的电子行业来说,本身的电子产品是非常的精密的,所以导致在清洗上一直非常麻烦,而超声波清洗机则能够解决企业间的问题,各种难以清理的电子产品都可以通过清洗机进行清洗,大大提升了电子企业的效率。
节能技术
1.29 万条内容 · 135 人订阅
余热驱动氨水吸收制冷设备
泰山集团泰安华能制冷有限公司专门从事余热制冷产品的研发与生产,2002年自主研发生产了氨水吸收制冷设备,并取得国家专利25项。余热驱动的氨水吸收制冷机组的制冷量从1万大卡到500万大卡。也可以根据用户的实际情况为用户量身定做机组,凡大于120度的烟气、蒸汽、热水等都可以驱动机组制冷。也可以太阳能驱动机组来制冰、蓄冷。公司网址:www.huanengchina.com
