土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 变配电室进出线缆走夹层还是电缆沟
变配电室进出线缆走夹层还是电缆沟
发布于:2012-11-13 09:37:13 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
高层办公楼地下一层中心变配电室,设计院给的方案是进出线缆走线缆夹层,给供电局审核时供电局的意见是夹层容易出问题,设备不好定位,若低压柜台数调整预留孔位置不好处理。
从甲方施工的角度考虑,肯定是夹层省事,一次成型。电缆沟还要对楼板做很多的处理。但最终要供电局去审核他们来设计。
请问诸位高手在自己的设计或者工程中是怎么做的,怎么考虑的
全部回复(17 )
  • xuqiqi530928780
    不过电缆沟是在20根以内采用,能具体点不,还有是在哪里看到的呀?
    2012-11-26 09:09:26
  • shandongwanglei
    对啊,关键是配合好供电部门,电缆沟和桥架都可以,不过电缆沟是在20根以内采用
    2012-11-24 15:21:24
97.88 万条内容 · 2151 人订阅
EPS应急电源带混合负载容量的计算方法
2.1当EPS应急电源带多台电动机同时启动时,则EPS应急电源的容量应遵循如下原则。EPS应急电源容量:带变频启动电动机功率之和+带软启动电动机功率之和×3倍+带星三角启动电动机之和×4倍+直接启动电动机之和×7倍。 2.2当EPS应急电源带多台电动机且分别单台启动时(不是同时启动),则EPS应急电源的容量应遵循如下原则:直接启动的最大的单台电动机功率是EPS应急电源容量的1/7;星三角启动的最大的单台电动机功率是EPS应急电源的1/4;
