土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ EPS应急电源带混合负载容量的计算方法
EPS应急电源带混合负载容量的计算方法
发布于:2012-11-13 08:55:13 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
2.1当 EPS应急电源带多台电动机同时启动时,则EPS应急电源的容量应遵循如下原则。EPS应急电源容量:带变频启动电动机功率之和+带软启动电动机功率之和×3倍+带星三角启动电动机之和×4倍+直接启动电动机之和×7倍。
2.2当EPS应急电源带多台电动机且分别单台启动时(不是同时启动),则EPS应急电源的容量应遵循如下原则:
直接启动的最大的单台电动机功率是 EPS应急电源容量的1/7;
星三角启动的最大的单台电动机功率是EPS应急电源的1/4;
软启动的最大的单台电动机功率是EPS应急电源的1/3;
变频启动的最大的单台电动机功率不大于EPS应急电源;
如果不满足上述条件,则应按上述条件中的最大数调整 EPS应急电源的容量,电动机启动时的顺序应直接启动的在先,其次是星三角的启动,有软启动的再启动,最后是变频启动的再启动。
2.3当EPS用带混合负载时,EPS应急电源的容量应遵循如下原则:
2.3.1负载中直接同时启动的电动机功率之和是EPS应急电源容量的1/7;
2.3.2负载中星三角同时启动的电动机功率之和是EPS应急电源容量的1/4;
2.3.3负载中有软启动同时启动的电动机功率之和是EPS应急电源容量的1/3;
2.3.4负载中有变频器同时启动的电动机功率之和不大于 EPS应急电源容量;
电动机功率当量:直接且同时启动电动机总功率之和×7倍+星三角且同时启动电动机总功率之和×4倍+软启动且同时启动电动机功率之和×3倍+变频且同时变频启动电动机功率之和。若电动机前后启动时间相差大于1分钟均不视为同时启动。
同时启动的所有负载的功率之和 = 同时启动的所有负载(非电动机负载)的当量功率之和×功率因数+电动机当量功率。
如果希望了解更多的相关信息可以登陆: www.standlz.com
  • zhangxueyitumu
    学习了,解析的好详细,有具体实例更好
    2013-11-14 09:46:14
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
室外光雨控照明电路
求各位大哥大姐帮帮忙,帮我看看这幅图怎么接线啊,特别是总开关和接触器还有光雨控开关之间的接线,还有这个图上具体是需要多少个接触器啊 ,谢谢各位了
