土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 帮忙解答一下我不明白的概念问题
帮忙解答一下我不明白的概念问题
发布于:2007-07-07 13:51:07 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
           气流流型和送风量
空气洁净度等级         气流流型      平均风速(m/s)     换气次数(m3/hr)
1-4                单向流        0.3-0.5       ---
5(100级)            单向流        0.2-0.5       ---
6(1000级)           非单向流         ---        50-60
7(10000级)          非单向流         ---        15-25
8(100000-1000000级)      非单向流         ---        10-15
换气次数适用于层高小于4.0M的洁净室
室内人员少,热源少的,宜采用下限值
问题:1.换气次数适用于层高小于4.0M的洁净室,当房间超过4M时怎么计算风量。
2.1~5级G=3600VF M3/S
其中V——全室单向流(层流)工作区截面的平均风速M/S
F——室截面积,M2
F值的疑问,举例,一个房间5M*4M*3M,如果用垂直单向流时,F=20M2,当采用水平单向流时,F=15M2或12M2是不是这样呀。
3.对于非单向流洁净室顶送风口,nv=nφ你们计算风量的时候用换气次数n 还是用修正过的nv?
二、新风的问题。
如果人员的新风量小于排风量与漏风量之和,那新风量=排风量+漏风量,如果是这样的话,何来正压。
如果要实现正压就是通过回风口控制或余压阀或差压变送器来控制,使回风变小,新风变大,假若是这样的话,那新风量值不应该是那新风量=排风量+漏风量了吗?
全部回复(8 )
  • zjdzjd223600
    zjdzjd223600 沙发
    新风应该大于两者之和啊
    ^_^
    小弟愚见啊
    2007-07-12 17:58:12
  • pastor163
    pastor163 板凳
    真正完善的答案只有靠自己总结,别人回答的仍就还是人家的。
    你问的这些都是很基本的,建议从书中找答案。
    2007-07-12 17:55:12
洁净空调系统
7.34 万条内容 · 487 人订阅
低湿环境,这样能达到要求吗
请教,我现有一项目,温度要求20度正负1度,湿度不超过50%。可采用全回风,主机用7/12度的风冷热泵机组,能达到要求吗?请高手指点一下
