土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 地铁机电系统和高速机电系统的差别?
地铁机电系统和高速机电系统的差别?
发布于:2007-07-07 11:16:07 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
现在浙江的高速网已经建设到晚期,我们正向地铁行业进军.如果有朋友搞这个行业的话,希望交流下经验!!
全部回复(4 )
  • zzqeng
    zzqeng 沙发
    有眼光,顶一下.
    2007-07-14 09:19:14
  • snmqjyg
    snmqjyg 板凳
    主要看市机电设备装置还是有的电子设备装置,你要看现场了
    2007-07-13 21:46:13
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
变频器水泵控制柜
以一个生活区的恒压供水系统为例,介绍了应用PLC实现变频恒压供水的方法。详细介绍了系统的硬件结构、工作原理和软件实现,并给出了有关控制软件的流程图和PLC功能图。 关键词:PLC;变频调速;恒压供水系统;压力 日常的生活用水量随季节、昼夜、上下班的时间不同而有较大变化,因而经常出现供水用水的不平衡,主要表现在水压上,用水多而供水少则水压低,用水少而供水多则水压高。某公司住宅区由于自来水管网的水压较低,自来水通常不能到达住宅的较高楼层。要用水泵再次将水送至楼顶的高位水箱,再供应给用户。但是,这种二次供水方式不可避免造成污染,影响居民的身体健康。为保证小区的供水正常,我们利用PLC,配以不同功能的传感器,根据网管的压力,通过变频器控制水泵的转速,使水管中的压力始终保持在合适的范围。这种变频恒压供水系统直接取代水塔、高位水箱及传统的气压罐供水装置。另外水泵耗电功率与电机转速的三次方成正比关系,所以水泵调速运行的节能效果非常明显,平均耗电量较通常供水方式节省40%。结合使用可编程控制器,可实现循环变频,电机软启动,具有短路保护、过流保护功能,工作稳定可靠,大大延长了设备的使用寿命。
