土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 平流沉淀池的问题,跪请前辈们进来看下!
平流沉淀池的问题,跪请前辈们进来看下!
发布于:2007-07-07 10:38:07 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
水厂内有组05年新建的12W吨/D 平流沉淀池,分2组,取用的长江下游原水,混凝区内部采用的是直角折板,现在按设计处理能力也就是12W/D运行的过程中,穿墙孔出水矾花不明显,孔外出水浊度与集水槽处浊度相差仅0.5NTU左右,千吨水加矾量与另一组同样原水10W/D的老平流沉淀池多6KG左右,主要是不是早先设计方面的问题啊....沉淀池没效果咯,直接混凝完进滤池了可以...汗 还请前辈们发表下意见啊!!
全部回复(9 )
  • yuli59508623
    yuli59508623 沙发
    设计处理能力是12W/D 平时走10W/D 加矾量降低试过 出水浊度升的比较快 穿墙孔外表层水面与矾花大致距离在0。5M左右 原水是在8公里外输送的,直接进平流混凝沉淀池 还是要改造引水渠啊 ?多长距离合适啊 还请指点
    2007-07-16 16:37:16
  • mxfmxf00
    mxfmxf00 板凳
    楼主:同意楼上各位论述。能告诉穿墙孔内表层水面与矾花大致距离有多少?如果大于10厘米,那你的投加量太大。可以考虑减少用矾量。长江下游受潮汐影响每天NTU变化也会超过70NTU,有没有较长的引水渠???????????
    2007-07-12 15:21:12
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
活性碳对COD的吸附
一公斤活性碳粉可以降低多少COD
