土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 就没一个人会吗
就没一个人会吗
发布于:2007-07-07 10:34:07 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
请问各专家,有一个砖混结构的两层楼房的客厅,当第一层的楼板下的圈梁经过这个客厅的5米跨度的空间时,在这个跨度空间内的这部分圈梁,能不能加大钢筋就算是这个5米跨度的大梁呢。还有这个大梁的两边构造柱要不要加大钢筋算是当壁柱呢,注,这个5米跨度梁的两边都要压有4,25米长的楼板的,一共两边是16块60公分宽4.25米长的预制楼板压在这个梁上的。请问这个梁怎么设计,钢筋怎么配。第二层的同位置还是要做这个梁的,也就是说这个第一层的这个跨度两边的柱子,就是要受到两层两根5米跨度的梁和一共32块上面那样的尺寸的楼板压上的。我是一个完全不懂的人,不知怎么说明,说直接点就是这个客厅要做5米跨度的梁,梁的两边都要压上面那么多尺寸的楼板,而这梁的两边有个柱子,柱子是直通到二楼顶的,也就是说这个柱上有两层的这样的梁,两层的楼板都压在这个柱上的。不知梁个柱怎么配筋。
全部回复(9 )
  • yk-liujj
    yk-liujj 沙发
    这个梁是结构梁,可做至500高。
    洞口边的构造柱是有必要的。虽是构造柱,但考虑梁上的荷载作用应适当加大截面及配筋
    2007-07-10 10:46:10
  • wwzzgg1973
    wwzzgg1973 板凳
    您说的这样的情况,我上面已经提到:那条梁如按您上面所说的话,应层层设置.我上面的计算结果梁两端也是按铰接处理的,没问题.
    力学中铰接的含义大意是在某个支点上,该支点只传递水平和垂直方向的力,不存在扭矩.如该梁与其他梁或圈梁浇注成为整体,则该梁在这一节点上要承担相应的扭矩(弯矩).
    2007-07-09 10:43:09
砖混结构
10.12 万条内容 · 458 人订阅
坡屋面在PKPM里如何建模
坡屋面在PKPM里如何建模
