返回版块97.93 万条内容 · 2230 人订阅
对3-10kV线路装设相间短路保护装置有哪些注意事项【标准】对3~lOkV线路装设相间短路保护装置,应符合下列要求: (1)由电流继电器构成的保护装置,应接于两相电流互感器上,同一网络的所有线路均应装在相同的两相上。 (2)后备保护应采用远后备方式。 (3)当线路短路使发电厂厂用母线或重要用户母线电压低于额定电压的60%时,以及线路导线截面过小,不允许带时限切除短路时,应快速切除故障。 (4)当过电流保护的时限不大于0.5~0. 7s时,或没有配合上的要求时,可不装设瞬动的电流速断保护。
全部回复(25 )
只看楼主 我来说两句-
jiangnanxia123
沙发
咱做设计肯定往最保险里做,你就直接给上低烟无卤阻燃就行了,消防的再加耐火
2013-12-20 11:45:20
dianqipanli
板凳
多看看最近的的火灾事故新闻,就知道阻燃、耐火、低烟无卤有什么作用了。
2013-12-19 21:53:19
加载更多回复 举报
