土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 请教圆弧放样问题
请教圆弧放样问题
发布于:2012-11-12 22:59:12 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
现在要做一个大圆盘,以前放样放过小的,就两三米,圆心钉个钉子,拉条线,放圆弧就可以
现在是30多米长了,肯定不能用那办法,不知道大家怎么放的了(现在要把圆弧画出来给木工钉板)
全部回复(10 )
  • smx2-zjp
    smx2-zjp 沙发
    直接用全站仪好了,呵呵 简单的不得啦
    2013-01-03 16:08:03
  • shuitamao_199002
    你会用全站仪吗?其实画圆弧可以画曲为直。比如画90度的圆弧,你把它分成10度一个。把全站仪或者经纬仪架在圆心处,对准头一个点开始,每十度一个点。直到你需要的度数位止。然后用长尺从圆心沿着你画出的角度线量取你需要的距离。这是一种办法。或者用坐标放样。用CAD根据测绘站给你们的坐标找出圆曲线上的坐标,最好也是等分点处的,然后用全站仪架在事先的左边点上,可以不在圆心处的。然后各个标出,弹线即可(具体的你可以看全站仪的说明书,应该是蛮简单的)。如果半径长度太长,画曲为直的线段也会很长,你可以适当调整等分角度。希望对你有用
    2012-12-21 19:02:21
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
酒吧隔音材料的效果,相互分享经验
酒吧隔音效果是否明显这很大一部分是取决于隔音材料是否有很好的隔音作用。所以酒吧隔音材料具有哪些效果呢。 酒吧隔音效果说起来就是隔音材料与隔音措施的效果。隔音材料在其中起到的效果因材料品牌不同所以具体的效果也就不同,那么我简单介绍一下酒吧隔音效果材料中广州涤音公司www.gzdin.com 生产的无机纤维喷涂K-18的特性与效果。一、隔音降噪:KTV酒吧隔音喷涂是一种非常优良的隔声材料,经国家权威机构检测,降噪系数(NRC)高达0.85,远远高出其它类型的声学材料。
