土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 灯具沙特SASO认证检测不只是费用问题
灯具沙特SASO认证检测不只是费用问题
发布于:2012-11-12 21:58:12 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
做SASO认证,实际比较简单,即使没有ISO9001证书,也可以做一个产品的测试,费用也不高,不要做全项目测试,只做几个关键的测试项目就好了,出证机构能接受就行,当然,如果有ISO9001证书的话,就省事很多,用工厂内部的测试报告就可以了,至于费用,其实网上很明细了,下面是我在实际操作中编写的SASO认证的详细操作指南,希望对你会有所帮助。
SASO认证要主要分三个步骤:
第一步:产品测试;
第二步:申请验货;
第三步:出货;
关于第一步:产品测试,有一点需要提醒申请人,如果你的产品已经做了别的认证,比如UL、TUV、GS、VDE等,只要测试项目能符合沙特安全要求,电压是220V,电源频率也是60HZ,那么这个认证的测试报告可以完全接受,不需要做差异性测试报告,不过,出报告日期不能超过3年。如果你的产品做了CE 认证,那么这个CE 认证的测试报告要看测试机构,因为CE 认证目前做的比较烂,不是所有机构的报告都能接受的,CE 认证的测试报告必须要有ISO17025 资质的机构出具的才会接受,在提交申请的时候,最好附上该测试机构的ISO17025 资质证书。这样的话,出证机构就可以更快的审核资料,不然,在无法判断测试报告是否具有公信力的时候,资料审核工程师就会要求你提供测试机构的ISO17025资质证书。所以,这一步看似简单,实际是可以缩短好几天资料审核时间,如果你的产品做过CCC 认证,只要测试报告是英文的,一般都可以完全接受,不会要求你补做差异试验。
温馨提醒:
SASO认证有验货的要求,所以,没有取得SASO证书前不可装柜出货,否则验货没有办法实施。不可以贴纸或不干胶,唛头的内容关键是要有MADE IN CHINA,这个非常重要。
  • kevycer
    kevycer 沙发
    有一个伊朗客户,只通了几封邮件,也没 确定要什么产品,就 要我给他发邀请函,说是要来我厂参观。他 给我打电话显示的广东东莞的区号,想咨询一下各位,这个是骗子吗?
    2015-04-12 11:47:12
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
关于排烟口开启电源问题
这么本人收集的资料,供大家参考:排烟口用途应用于建筑物的过道式或防沿前室、天窗房间的排烟系统上,安装在墙上、顶板上,用作排烟口火灾发生时,通过DC24V电源或远距离手动将风口打开,进行排烟或送风。性能特点1.平时常闭,输入DC24V电源使阀门迅速打开2.远距离(约6m)通过钢绳手动开启或关闭3.输出阀门开启信号那就意味着排烟口的开启只需要DC24V电源,那有没有使用220V的电源开启的排烟口呢?大家可以发表下意见。
