土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 概念问题
概念问题
发布于:2007-07-07 09:18:07 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
各位大侠,小弟问一个比较幼稚的问题,就是什么是保护接零???望前辈们告知.
全部回复(3 )
  • ziyou616
    ziyou616 沙发
    谢谢前辈的热心解答,小弟受教了,呵呵
    2007-07-10 12:20:10
  • 老灰兔子
    老灰兔子 板凳
    保护接零就是将三相四线供电线路的零线作为保护线使用,直接将零线接到被保护的电器的金属外壳。
    保护接零系统就是TN-C系统。
    此时的零线既是保护线,也是工作零线。
    这种系统要求零线接地必须牢固可靠,所以规定输送线路在一定距离内和一些用电量较大的场合必须作重复接地。
    2007-07-07 23:46:07
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电容补偿柜 电容前用微断符合要求吗?
电容补偿柜 电容前用微断符合要求吗?现在开关柜馈线用保险都不用微断。短路分断能力不满足要求。现有很多电容补偿柜里用微断不知道符不符合规范。
