土木在线论坛 \ 建筑结构 \ ANSYS \ 图形生成失败 ANSYS12
图形生成失败 ANSYS12
发布于:2012-11-12 20:03:12 来自:建筑结构/ANSYS [复制转发]
各位老师好!
学生照着资料做,怎么结果怎么都做不出来啊?(做了一天了,还望各位老师 不吝赐教啊)
1):结构分析
2)单元类型: BEAM 2 NODE 188
3)定义了弹性模量 与 泊松比
4)根据 二维 阶梯轴图纸 在草稿纸上定义 各个关键点的位置 (比如各个台阶及轴端等)
5)根据4)步生成事先在草稿纸上的关键点位置,在ANSYS12中 定义各关键点(如图4)
6)依次连接各关键点 ,生成线段(如图4)
7)设定网格属性-----选择各线段,根据D(轴颈/关键点位置)赋予各梁截面,学生选择了 关键点11为了指
定方向,(如图2)
8)PLOTCTRLS----STYLE---SIZE AND SHAPE---ELEMENTS 观看建好的模型。(如图3)
结果图 如图5----------正确结果
但学生按着过程一步一步的做,其结果为 如图4(按照道理。应该建好了阶梯轴模型即 图5 )
但结果还是 几根线条。(哪个环节出错了啊?)
请老师赐教。。
学生先谢谢了
ANSYS
4.39 万条内容 · 152 人订阅
ansys 力的换算
各位老师好!!!已知齿轮的圆周力为100N,径向力200N。现在要求:::齿轮的圆周力和径向力 转化为 齿轮与轴的 接触处的线性力。请问这个线性力是多少啊?
