土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 发电机应该装设哪些类型的保护装置?
发电机应该装设哪些类型的保护装置?
发布于:2007-07-06 23:11:06 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
发电机应该装设哪些类型的保护装置?它们都有什么样的作用?发电机入口风温变化时候,对发电机都有哪些影响???
全部回复(3 )
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    如果楼主说的发电机出口电压在10KV及以上(功率肯定在10MW以上)时,那发电机就需要有本体保护(差动、零序、过流、低电压、失磁、过励磁、失步、温度、定子接地、转子二点接地等),对原动机还有超速保护(飞车保护)、润滑油压力保护、振动和轴向串动保护等,在电力系统上还有低周减载保护等太多了,如2楼说的,可以写出一本书,而且这本书还很厚!!!
    2007-07-07 20:40:07
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    支持2楼!
    发电机应该装设哪些类型的保护装置?
    这么说吗:低压380V(实际是400V)发电机功率在1000KW以下时,应设电压保护(防止倒送电到发电机)、短路保护(防止发电机短时过负荷)、过流保护(防止发电机长时间过负荷)、同期失步保护(防止发电机失步时的环流烧坏)、失磁保护(防止发电机失磁时倒送电烧绕组)。以上保护也要看机组大小,有的用过流保护可带上失步保护和失磁保护。
    它们都有什么样的作用?
    作用已在上面说全了。
    本体温度有影响。
    2007-07-07 20:32:07
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
那位高手了解590+
请问590+怎么设定外接调速(比如可调电位器调节转速)可以给一个具体的介绍吗? 还有就是RS232端口可以通过什么软件修改里面的程序吗?最后就是590+外接的数显转速表可以告诉我型号吗?
