土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 公共建筑设计 \ 智能中空玻璃百叶
智能中空玻璃百叶
发布于:2007-07-06 22:32:06 来自:建筑设计/公共建筑设计 [复制转发]
智能中空玻璃百叶因为本身的美观,简洁以及高档目前在国内使用的人越来越多了!
前景也被看好
在此给大家做一些简单介绍
1:结构问题
由于叶片本身需要翻转角度或者升降,这就需要一个传动机构另加一套控制系统!
一般分为手动旋钮型和机械传动型(在国内使用最的是采用微型电机传动)。
主要由表面做过处理的铝合金外框,双层中空玻璃,叶片,传动机构组成!其中外
框一般是电泳喷涂或者是氟碳喷涂处理,且表面一般是仿木纹。这样使用一个保持长久
不脱色,另外美观,能和其他室内产品搭配。两层玻璃的间隙一般是2.5--4工分之间,
如果工艺处理好的话,里面是真空的!叶片一般采用1.6公分或者2.5公分宽!电机微型
,噪音小。控制系统能够实现控制单套或者多套,同时能与其他中控系统兼容!
2:使用场所问题
一般是别墅,复式楼!酒店以及高级办公楼。另外就是一些特殊场所,比如医院的
重症监护室玻璃窗的使用!
3:造价问题
目前造价基本每平方1200---2000之间
4:使用寿命和维修问题
使用寿命主要看电机本身的寿命。目前有进口电机和国内电机。一般在5--10年
因为本身结构的特殊性,该种产品维修只是维修电机和控制系统。在外框顶部,有
一个槽,可以拿出放下电机,更换电机的话,直接打开这个槽口就可以了!控制系统因
为是外置设备所以很好维修
欢迎能与大家共同探讨与交流
qq:429579792
mobile:13143772586
  • hsqwb
    hsqwb 沙发
    那有?
    2007-07-11 14:40:11
  • lhy2373
    lhy2373 板凳
    目前国内生产的厂家很少.集中韩国有一家生产企业,另外广东省有一家生产企业!
    2007-07-06 22:49:06
公共建筑设计
51.18 万条内容 · 448 人订阅
刚做的城市设计
大四建筑学刚做的城市设计
