土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 请问节点设计用哪种方法设计才正确
有一个砼梁同钢梁连接节点(铰接);如果用mts软件计算假如整体来算,我发现节点设计要求很高(腹板承载力一半;我不太懂看了规范也不知道是什么意思,请高手解释一下);假如我把节点分开来算(预埋件、焊缝、螺栓)这样算我觉得数据比较合理。请问用哪种算法才正确??
全部回答(2 )
  • zyhjiao
    一般都是把钢梁往混凝土梁上连,铰接,不知道哪本规范规定按腹板承载力一半设计!强节点弱构件是抗震的说法,只是一个次梁不用考虑抗震,用钢梁内力验算节点就行了。
    2012-11-16 12:43:16 来自 PC 评论 举报
  • michaelham
    我觉得应该按整体来算,如果分开来算自然很简单。
    但是砼梁跟钢梁共同受力,不能简单但材料力学计算内力时的正截面假定(材料模量不一样,应力与应变关系也不一样等),所以我觉得不能分开来。
    至于整体计算,计算就相对复杂了,还等高人指点
    2012-11-16 11:09:16 来自 PC 评论 举报
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
