正在加载...
0人已点赞
全部回复(13 )
主题
粉丝
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
单相接地电容电流的计算4.1 空载电缆电容电流的计算方法有以下两种:(1)根据单相对地电容,计算电容电流(见参考文献2)。Ic=√3×UP×ω×C×103 式中: UP━电网线电压(kV)C ━单相对地电容(F)一般电缆单位电容为200-400 pF/m左右(可查电缆厂家样本)。(2) 根据经验公式,计算电容电流Ic=0.1×UP ×L 式中: UP━电网线电压(kV)L ━电缆长度(km)
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(13 )
只看楼主 我来说两句-
shijian1981
沙发
就是,地区差异很大滴,
2009-07-06 13:30:06
wangqingde
板凳
那要分情况了,看地质情况,材料运输情况,还有一些额外的青赔征地之类的。同样的条件,放到华东和华中甚至可以差两三倍不止
2009-06-11 09:54:11
加载更多回复 举报
