土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 甲方业主 \ 风管的设计
风管的设计
发布于:2007-07-06 17:55:06 来自:商易宝社区/甲方业主 [复制转发]
  • bx-zxl
    bx-zxl 沙发
    40平米标高是2.8米的普通房间:体积:V=40x2.8=112立;换气次数按5次/时;Q=112x5=560立方米/时;通风管道采用巨型,风管断面:尺寸axb=560/3600x5=200x160;风速V=5米/秒;风口采用两个或四个250x250铝合金散流器;
    2007-07-17 12:21:17
  • zhangkun2008521
    采用风管的最大横截面积为600*150mm,风口采用散流器的话,最好用360*360mm
    2007-07-16 08:50:16
甲方业主
6.34 万条内容 · 96 人订阅
成都市新津县水系规划设计单位征集公告
成都市新津县水系规划设计单位征集公告http://co.163.com/if_37868838_3.htm
